新品速递
菲力尔推出自动化MIO系列,助力企业实现远程监督
2017/9/5 11:52:40
近日,全球红外热像领域领军企业菲力尔(FLIR)推出了专门应用于FLIR红外热像仪的全新智能 I/O 解决方案,使 FLIR 客户能够将 FLIR AX8、A310 和 FCR 系列热像仪与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。
紧凑型设计,可替代传统 PC 系统
以往大部分红外监控软件是运行开发在Windows操作系统上的,从工业控制的角度而言,Windows操作系统经常死机,稳定性不够。用这样的操作系统来做关键设备的红外监控是存在隐患的。而MIO系列智能模块则不同,其紧凑结构和全包设计使其成为替代传统 PC 系统的明智之选,没有计算机,没有操作系统,没有硬盘,可靠性很高。
设置简单,可以实时警报
MIO系列智能模块带有8个数字输出通道,能够实现报警或者开关功能,另外还有8个4-20mA模拟输出通道,用于温度显示、数据记录或闭回路控制;可通过内置 Web 服务器进行编程,轻松地配置警报或模拟量输出的每个信道。因此,当监测目标温度超出预设温度阈值便可发出实时警报,无需另使用 PC 或定制电脑软件,使得监控项目的方案评估流程大大缩短,客户定制软件时间大大缩短。
多热像仪拓展,随心监控
单个 MIO智能 I/O 模块可监控至多 7 台热像仪,或经组合可同时支持 100 个装置。MIO可以同时支持支持多款 FLIR 红外热像仪,包括 A310、AX8 以及 FCR 系列。此外,MIO模块可通过模块顶端的以太网接口连接至热像仪网络,对指定的区域或感兴趣区域(ROI)进行监控,轻松将警报结果共享至可编程逻辑控制器
MIO智能 I/O 模块的应用
1、FLIR AX8热像仪的I/O解决方案
FLIR AX8是一款带成像功能的热传感器,是红外热像仪和可见光相机的结合体,结构小巧、经济实惠。通过与MIO智能 I/O 模块的结合使用,可以实现自动分析与报警功能,能提供每一个装置的实时视频,而且当超出预设温度阈值时会发自动报警并具有温度趋势分析功能,能连续监控电气柜、加工和生产区、数据中心、发电和配电系统、运输与公共交通、仓储设施和冷藏库等,为关键机电设备提供连续的温度监控和报警,无需周期性手动扫描。
2、FLIR A310热像仪的I/O解决方案
FLIR A310是一款固定安装式红外热像仪,可安装在几乎任何地方。通过与MIO智能 I/O 模块的结合使用,可以实现内置分析与报警功能,能够测量温差以评估给定场景的临界状态,按预定时间或当发出警报时自动以电子邮件的形式发送分析结果、红外图像等等。有助于客户提前发现问题,以避免其发展成为代价高昂的故障,从而预防停机,为工厂保驾护航,同时确保工人安全。
3、FLIR FCR系列热像仪的I/O解决方案
FCR系列热像仪能够提供优质的图像,并且内置视频分析器,与MIO智能 I/O 模块相结合,可以实现内置测温与报警功能。可用于火灾探测、安防、变电站热监控、废物处置和贵重设备监控,并通过电子邮件、网页、手机应用、边缘图 像存储、数字输出或 VMS事件通知等选项灵活发出报警。
总之来说,MIO智能 I/O 模块与FLIR热像仪相结合使用,客户可瞄准指定区域或感兴趣区域进行监控,同时还可通过网络服务器进行编程,当监测目标温度超出预设温度阈值是可发出实时警报,是工艺控制、状态监控和火灾预防应用领域的理想远程监控解决方案。
关于热成像
热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
关于FLIR Systems
FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界领先公司。该公司拥有50多年的行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有七大制造工厂,位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔林、和法国巴黎附近。其办事处分布于澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港(中国)、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国。公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场。
关于FLIR Systems和我们的产品的更多信息,请访问www.flir.com。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
