菲力尔数字万用表在线升级,多款新品陆续上市
近日,全球红外热像领域领军企业菲力尔(FLIR)全新在线升级其数字万用表,最新推出DM284红外成像数字万用表,为其IGM™产品家族又新添了一名新成员;不仅如此,除了DM284之外,FLIR 还相继推出了DM90工业数字万用表和CM4x系列数字钳形表,三款新品陆续推出,闪耀上市。
DM284:采用IGM™技术,精确定位电气问题
DM284红外成像数字万用表是FLIR IGM™产品家族继TG165红外成像测温仪、CM174红外成像钳形表、MR176红外成像温湿度计和MR160红外成像湿度计之后的又一款经典力作,为工业电气工程师专业打造。内置160x120红外热像仪,是最新款采用FLIR红外成像引导测量技术(IGM™)的测试和测量仪表;借助IGM™技术,用户可以拥有强大的检测和识别能力,精确的定位故障点,通过清晰地可视化温差,引导用户识别和确认肉眼无法发现的问题,发现潜在的电气问题,从而更快速地排除故障。
DM284具备18项测量功能,包括真有效值、低阻抗输入和非接触式试电笔,即使面对最复杂的测试作业,也能每一次借助可靠的读数,排查潜在问题。此外,DM284采用简洁的用户界面设计理念,可以直观的进行检测操作;不仅有红外热像测温功能,还具备热电偶测温功能,堪称双保险,是现场电子设备、消费电子、轻工业、现场服务和暖通空调应用领域的理想选择,同时也是理想的实验室应用工具。
DM90:丰富的特性,精准的读数
DM90工业数字万用表是除DM284之外,FLIR DM系列万用表继去年DM93和DM92发布以来的推出的又一款匠心产品,拥有丰富的特性,如LoZ(低阻抗输入)、VFD模式、μA电流测量和智能/经典二极管模式,包含优质的测试探头和K型热电偶输入。能测量高达1000V的交流/直流电压、电流、频率、电阻/导通性、二极管、电容和温度,在出厂前经过充分的测试和校准。因此,能够提供可靠的读数,用户可以借助其精确的读数确认电气和电子系统的问题所在。
DM90配置高亮度LED照明灯,检测人员无需携带手电筒即可进行检测;此外,用户还可以简单、可定制的设置选项菜单,拥有清晰的数字液晶显示屏以及可编程的屏幕菜单导航,可以帮助用户更轻松地解决问题。另外,DM90同DM284一样均采用防溅水(IP54级)设计,通过了3米高的抗坠落测试,性能可靠、经久耐用,是电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。
CM4x系列数字钳形表:精准的测量
FLIR CM4X 钳形表系列包括三款专业、经济的真有效值钳形表,分别为CM42、CM44、CM46,旨在满足为商务楼和住宅楼提供服务的电气人员的工作需求。CM42和CM44是交流钳形表测量;而 CM46则提供了交流/直流两用的测量,能满足用户的特别需求。每一款钳形表都配备了高背光显示屏,能够在配电板内轻松使用;都采用了Accu-Tip™技术, 能够更精确测量更小规格电线的电流值,精确至0.1;所有模式都支持最大/最小/平均值读数、频率测量以及电场检测,有助于确定是否存在电压以及电场的相对强度。
CM4x系列数字钳形表拥有数据记忆、归零功能和低通滤波器的功能,能够全方位的测量电压、电流、二极管、电阻、电容以及电路的通断情况,还具备热电偶测温功能;另外,产品整体采用坚固超模压、易于抓握设计,产品结构轻薄,便于随身携带,是值得信赖的专业真有效值系列钳形表。
FLIR此次推出的三款新品,各具特性,无论是产品的性能,还是外观的设计,都是经过专业团队的精心设计,为用户带来了极具舒适的体验,是电气工程师理想的检测工具。
关于热成像
热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
关于FLIR Systems
FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界领先公司。该公司拥有50多年的行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有七大制造工厂,位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔林、和法国巴黎附近。其办事处分布于澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港(中国)、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国。公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场。
关于FLIR Systems和我们的产品的更多信息,请访问www.flir.com。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
