云计算如何结合DevOps推动软件交付成功
纵观全球经济和各行各业,各公司都在重新更新和开发技术,以便更好地感知客户所需的下一件大事,并找到赢得竞争的方法。
DevOps的概念可追溯到近10年前。在此期间,很多事情发生了变化。随着DevOps已经成熟,人们已经看到许多成功的实施,经验教训和大量的数据收集。但有一件事一直到今天仍保持不变,那就是DevOps是以业务成果为动力的,没有它,就没有理由去冒险。通常,组织通过这四方面的一个或多个领域来推动改进:上市时间,改进的用户体验质量,效率或合规性。然而,为了实现这些目标,DevOps需要改变文化,流程和工具。
随着消费者要求更多的在线服务,DevOps已经成为数字转型中的重要力量,一些企业已经开始采用其保持竞争力。例如,在Netflix公司将其业务模式从DVD租赁发展到开发自己的节目,并提供视频点播服务的时候,缺乏支持其巨大云基础架构的商业工具,转而使用开源解决方案来获得帮助。Simian Army在这里被创建,这是Netflix公司对基础设施进行压力测试的一套工具,使IT团队能够在用户受到影响之前主动识别和解决漏洞。
来自Freeform Dynamics和CA 技术公司的全球研究揭示了DevOps实现的好处和驱动因素,并强调文化,流程和技术必须结合在一起,以使DevOps成功。在欧洲,中东和非洲地区,受IT调查的IT决策者在将云计算和DevOps整合在一起时,其整体软件交付成效提高了129%。在单独实施DevOps时,只有81%的提高,而在没有DevOps的情况下利用云计算,只有67%的提高。
通过将DevOps与基于云计算的工具结合在一起,组织的软件性能可预测性提高了99%,与传统的软件开发和交付模式相比,客户体验的改善程度提高了108%。精简的在线客户体验需求很高,受访者表示,软件交付速度提高了2.6倍,是DevOps团队实际使用的工具和服务成本控制的三倍以上。
显然,DevOps必须支持现代开发和交付。以下五个组件对于使企业能够利用新软件来满足客户在任何部署中的需求至关重要:
(1)敏捷管理
新能力弥补了员工自主性和企业战略之间的差距,具有前所未有的流程灵活性,支持团队层面的组织方法(如Scrum和看板)。它有助于确保可见性,并与企业战略和方向保持一致。
(2)API管理
应用程序编程接口(API)是应用程序经济的幕后英雄。如果没有这些应用程序,许多世界领先的应用程序就不会存在。API是一组定义的规则,用于管理一个应用程序如何与另一个应用程序通信,为组织需要交付的任何功能提供现成的、通用的访问。
(3)分析
分析是必要的,提供在软件开发生命周期(SDLC)中的每个步骤花费的时间的可见性,以实现更快的软件交付。他们还提供整个软件交付链的整合视图,将规划工具,敏捷管理解决方案,性能测试工具与发布自动化,操作和应用程序测试解决方案集成在一起。分析解决方案还将最终用户、应用程序和基础设施监控关联起来,以提供改进数字体验所需的业务和业务见解。
(4)整合大型机操作和自动化工具:这些允许组织利用机器学习操作智能和实时动态阈值。这些解决方案能够及早主动检测性能异常,并自动执行纠正措施,防止任务系统中断和变慢。
(5)DevSecOps:整个软件生命周期通过DevSecOps与安全性相结合。通过在整个开发过程中检测和解决安全缺陷,企业可以降低最常见的漏洞来源的风险:对应用层的攻击。
在当前的环境下,成功的构建意味着要改变。支持微服务和容器架构的创新推动了整体现代化,通过机器学习和高级分析等技术。如今,传统的软件开发证明是过时的,而不是云,DevOps,或者在理想的情况是二者结合在一起。云计算和DevOps正在推动了现代软件工厂的革命。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
