PLC模块在以太网领域的应用
PLC模块在以太网领域的应用
奥越信PLC模块在以太网领域中有着广泛的应用。工业以太网基本类型有两种:1、10Mbit/s工业以太网2、100 Mbit/s工业以太网。
奥越信PLC模块是为S7-200系列及S7-300系列设计的工业以太网处理器,通过数字、模拟量等模块,用户可以很方便的将PLCS7-200/300系列通过工业以太网进行链接,并支持STEP7-icro/WIN 32软件的使用,通过以太网对S7-200/300进行远程组态、编程和诊断。
控制器在发表初期被称为(Programmable Logic Controller)简称PLC, 最先的目的是取代继电器,从而执行继电器逻辑及其它计时或计数等功能的顺序控制为主,所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC),直到1976年,美国电机制造协会正式命名Programmable Controller, 即可程式控制器,简称PC,由于目前个人电脑(Personal Computer)极为普遍, 加上常与可程式控制器配合使用,为了区分两者, 所以一般都称可编程序控制器为英文缩写PLC。
PLC模块在工业生产线上的应用较为广泛,比如产品出厂前各道工序的检验,成品的入库,流水系统等,这些都可以用PLC模块技术规范生产流程,提高产品检验手段,提高产品质量。下面我们将一起了解PLC模块在工业以太网通信方面的应用。
PLC模块工作过程如图所示:
PLC模块在以太网通信特点:PLC模块支持的网络协议较为广泛。
1、标准通信(standard communication):主要用于传输结构化数据。PLC模块是一个符合ISO/IES9506-4的工业以太网通信标准,其提供了开放统一的通信标准,可以连接各个厂商的产品。
2、S5兼容通信(S5-compatible Communication):该通信包括以下协议:
①ISO传输协议:PLC模块的ISO传输协议支持基于ISO的发送和接收,使得设备在工业以太网上的通信非常容易,该服务支持大数据量的数据传输,最大达8KB。
②TCP:即TCP/IP中的传输控制协议,提供数据通讯。
③UDP:(UserDatagram Protocol,用户数据协议)提供了S5兼容通信协议,适用于简单的、交叉网络的数据传输,没有数据确认报文,但可以保证检测数据的正确性。
TAGS: PLC模块
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
