业界动态
123 “激”器人快手赢好礼
123 “激”器人快手赢好礼
   活动时间:
   即日起至2017年10月31日
   参与流程:
   1、点击下方链接,进入活动。
   http://www.cognexchina-minisite.cn/activity/laserprofiler/?src=media
   2、在规定时间内完成检测任务(找到下方3个圆圈中对应的物品轮廓,点击Scan开启In-Sight激光轮廓仪进行检测)并填写申请表单就有机会赢取In-Sight 激光轮廓仪一台。
   3、所有参与游戏并填写表单的申请者,均有机会赢取小米蓝牙鼠标,数量有限,先到先得。
   4、最终获得In-Sight 激光轮廓仪的客户,需提交用户报告一份。
In-Sight激光轮廓仪
   In-Sight 激光轮廓仪是验证零件尺寸是否符合规格的测量系统。In-Sight 激光轮廓仪是使用 In-Sight EasyBuilder 用户界面配置的。制造和质量工程师利用此款直观且简单易用的软件来方便地开发、部署和支持工厂车间内的高精度测量。
   4 个简单步骤即可完成设置和部署
   1. 采集轮廓— 只需一键,轮廓优化技术即可渲染最精确的零件轮廓。
   2. 定位物体— 成熟的物体检测技术不再需要昂贵的固定程序,保证对正确的位置执行测量。
   3. 测量— 灵活的 In-Sight 激光轮廓仪工具套件可提取特征、构造参考点并验证产品是否在容差范围内。
   4. 通信结果— 测量结果发送到 PLC 或以独立输出直接发送最终的通过/失败结果。
   在工厂任意位置监控生产线
   In-Sight 激光轮廓仪提供了可移动、独立于平台的视觉,能够从网络的任意位置访问 HMI(人机界面)。HTML 式用户界面使用户能够从任意笔记本、平板、智能手机或其他移动设备监控生产线活动。
   可信赖的技术提供可靠、可重复的结果
   In-Sight 激光轮廓仪系统结合了康耐视位移传感头和 In-Sight VC200 视觉控制器。该系统使用业界领先的算法,可提取轮廓,执行高精度测量并分析结果。即使表面有缺陷,先进的视觉工具也能提供准确的表面位置。
In-Sight 激光轮廓仪软件
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
