案例分享 | 建材行业又一力作!
一、简介
中空玻璃指将两片或三片玻璃与内置干燥剂的铝合金框架,粘合而成的特殊玻璃。
中空生产线主要需经过清洗、干燥、变频传送、放框密封(涂丁基胶)、传送定位、真空吸气、合片、压片等一系列工艺。
所加工出来的玻璃质量好,具有隔音、隔热特性,广泛应用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。
二、工作原理
加工方式分为内合加工和外合加工。区分主要是玻璃进行合片时的位置不同。
1.把玻璃放在胶轮传送进入料段检测,毛刷清洗风机干燥,匀速传送下一段
2.检查段有灯管观察,可通过首尾光电开关检测,进而高低速控制传送
3.每块玻璃高速进入合片段,然后定位减速光电检测减速延时到达目标位置
4.通过铝框托起放置铝框然后脚踏进入合片段,在目标位置后吸盘工作进行压合,加工完成后高速传送出来
三、方案
该控制系统主要采用维控PLC和HMI,分别为LX3V-3624MR、LX3V-16EYR和LEVI-700LK组成。
简要方案
设备工作主要可分为手动操作、内合自动控制和外合自动控制及I/O检测。
无论什么模式加工之前,都必须复位到初始状态功能,才能工作。在加工过程中,前面动作没完成,后面必须按顺序等待完成,并自动继续运行。
四、程序介绍
PLC部分程序
程序里的声明行标志可以清晰明了地找到对应部分的程序,由于手动部分一般不用,存到子程序里。
1.系统启动及初始化动作
2.按动作逻辑流程编写,清晰明了
部分HMI程序画面
1.内合控制画面:可以看到当前运行状态及片数选择。
2.手动画面:手动控制各段高低速电机运行、压合、吸盘、定位等电磁阀。
3.参数设置:两种模式对应参数是分别独立设置的。
五、工程总结
该设备主要是小型加工生产线,要求动作之间的连贯性比较强,协同动作比较多,需要在编程的时候,用维控自带的声明行比较方便快捷查找对应程序。简单总结如下:
1.各光电开关要进行PLC滤波处理,以防干扰,通过光电延时触发一系列动作。
2.手动/自动过程要完全隔离独立,自动状态下,切换2片和3片加工运行不受影响。
3.PLC要和多台变频器循环处理通讯,以使触摸屏方便设置频率。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
