不要选择非标PoE交换机,重要的事情说三遍
2017/10/19 9:33:26
因为一些情况的限制,很多时候客户会选择非标PoE交换机。但是选择非标PoE交换机的安全性和可靠性需要打个打大的问号。
原因是非标PoE交换机供电是相对于标准PoE交换机供电而讲的,它的内部没有PoE交换机控制芯片,没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE交换机都会给它供电,如果IP终端不PoE交换机供电,就很有可能烧毁网口。
所以尽量不要选非标PoE交换机。非标PoE交换机通常为了节省成本,并没有以上安全措施,故存在一定的安全隐患。但也并不是一定不能使用非标PoE交换机,当非标PoE交换机电压与受电设备的电压匹配时,也是可以使用的,且能减少成本。
标准PoE交换机具有以下优势:供电端(PSE)与受电端(PD)可动态感知并调整供电电压。有效保护受电端(通常是IPC)不被电击烧坏(其它方面还有短路、浪涌防护等)。可智能检测终端是否支持PoE交换机,在接入非PoE交换机终端时不会供电。
同时也要注意假PoE交换机,这种设备只是通过一个PoE交换机合路器将DC电源合并到网线中,不能通过标准的PoE交换机交换机来供电,否则设备会烧坏,故假PoE交换机设备不要用。
所以在工程应用中,不仅要尽量选择标准的PoE工业交换机,还要选择标准的PoE交换机终端 。
工业交换机产品中心:http://www.fethon.com.cn/ProductList.asp
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
