激光科普小课堂—激光器
激光
镭射基本原理
Laser:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
(受激辐射产生的光放大),又称激光。
基于受激辐射的作用,产生光放大现象,从而创造强而有力的激光束。
激光器分类
「按照增益介质分类可分为」:
CO2激光器
红宝石激光器
光纤激光器
半导体激光器
「按照工作方式可分为」:
连续激光器
脉冲激光器
1.CO2激光器
产生过程:
混合气体收到高压直流或高频交流的激励开始震荡,氮分子碰撞并激活他们的自由电子。
当氮气分子和二氧化碳分子相撞时,把能量传递给二氧化碳分子,导致二氧化碳分子从基态跃迁到激光上能级,在分子向激光下能级转移过程中会辐射出激光。
2.半导体激光
产生过程:
其工作原理是通过一定的激励方式,在半导体物质的能带之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,中间活性层被激发便产生了激光。
3.光纤激光
产生过程:
当泵浦光通过光纤时,光纤中的稀土离子吸收泵浦光,其电子被激励到较高的激发能级上,实现了离子数反转。反转后的粒子以辐射形成从高能级转移到基态,输出激光。
看到这里是不是觉得很心累
没关系
下面给大家来点干货~~
选激光器之必备技能:了解激光器的特性
CO2激光特性:
波长:10.um
工作模式,连续或脉冲
功率范围宽,从低于10W到高于20000W
光束质量好,光束质量乘积从4-17mm·mrad
气体激光器中最广泛的激光器
半导体激光特性:
效率高、体积小、工作寿命长
重量轻且价格低
应用范围广:CD,光纤激光器泵浦源,切割、打标、熔覆等
光纤激光特性:
体积小、结构简单、稳定性高
输出功率高,可根据光纤的长短调整功率
散热面积大、光束品质好
传输柔性高
更多资讯内容请访问:
http://bbs.syntecclub.com.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=105
或关注微信公众号:
解密| 新代如何完成高阶的焊接工艺
新代邀您相约DMP大湾展
智能工厂利器 | Syntec Cloud远程中控功能
解密|稳定可靠电控解决方案
机器人+视觉+云端 | 智慧生产的正确打开方式
