全景镜头开启全新的摄影体验
十一黄金周全国摄影大赛已然已开启,大家都热火朝天地在社交圈中展示自己拍的各种拍照!不禁感叹,科技已在潜移默化中改变了大家的生活!
相较于传统技术,全景镜头开启了全新的摄影体验。图片 David Osborn (www.britishpanoramics.com)
不论是现场照片还是后期的图像处理,现代电子相机已经开启了全新的摄影体验。通过现在流行的“旋转转盘”将高分辨率及快速镜头频率进行结合就能轻松地拍摄全景照片,这除了需要高质量的摄影设备之外,还需要可聚焦在旋转范围内的最佳相机或镜头。因此在这种情况下,配备微驱动器的压缩式相机可在小尺寸范围内完美转动。
如今,传统的摄影已发生了翻天覆地的变化,电子系统已取代化学成像。然而,即便是现代摄影也受到物理定律和视角的限制。现在,摄影设备已精简为更好的镜头,还拥有数码变焦技术和紧凑的图像存储功能。尽管这样,相机仍需要定位及防振,在拍摄全景时这一点尤为重要。总部在瑞士Lustdorf 的Seitz Phototechnik AG公司为这类镜头提供了理想的解决方案。在Roundshot VR驱动器的作用下,摄像头可以快速高效地进行“全景”拍摄。另外,相机还可以在固定位置上捕获旋转的拍摄物,集成了驱动专家FAULHABER微电机的辅助摄影装置重量仅2.3公斤。
全景图精度更高
即使在数字化图像处理的时代,古老的真理仍然适用:当按下快门时,无论“抓拍”到什么,拍摄后都没必要费力纠正。VR Drive能自动平稳地旋转相机,可避免急停急动,满足拍照要求,360度旋转可生成高质量的全景效果。
当拍摄场景中需要更高的动态范围时,VR驱动可以激活质量模式,这样相机能自动调节托架进行定位。在这种情况下,拍摄对象就能获得更高的动态范围。图片在曝光后变成32位HDR图像,如3D建模或电影制作。原则上相机应用越精确,后续图像处理就越简单。瑞士的这家动态图技术专家也高度重视精确平稳的驱动系统。
理想的紧凑型驱动技术
调整相机位置的驱动装备需要符合特定的要求,理想的驱动器需在最小的空间内实现高性能。由于最佳拍摄视角需要更多的动态自由度,因此驱动器需要更高效率才能充分利用锂离子蓄电池,并达到最佳的拍摄水平。控制命令参数和驱动单元实际运动的准确性对精确定位而言至关重要。这样,集成编码器的电机可以带来最佳的场信号,此外,所有的动作必须以同样的方式执行,无论其重量和安装的摄像机模式是什么。
标准的贵金属整流直流电机头部配备了可兼容多种直径的减速器和编码器,符合规定的最优选项。其中,直径为22毫米的驱动器可提供2至11瓦的功率,输出轴转矩为2.5至10 mNm,电压为3-40v。此外,该电机效率高达85%,可配备烧结的滑动轴承,用于连续操作;还可配备球轴承或预应力滚珠轴承,用于基于电池的应用。
紧凑的Roundshot VR驱动器应用于很多单反相机上,可提供许多独特的拍摄角度。图片:Peter Seitz (www.roundshot.ch)
值得一提的是,其配备的行星减速器还适当降低了电机的旋转速度,提高了输出转矩及减速器输出轴上编码器的分辨率。塑料或金属减速器的减速比为3.71到23.014:1,输出扭矩达700mNm。根据所选的减速比(2 - 6级),减速器效率为50 - 88%,可保护电池。安装在电机轴上的光学编码器可提供每转100、500、1000或1024个矩形脉冲,这样,不仅可以利用具有针对性及可重复的方式完成倾斜角度和完整的圆周,还可用角对齐方式进行单帧拍摄。由电动机、减速箱和编码器构成的完整装置无需过多维护,可操作的温度范围为-40到+ 100°C之间。因此,其唯一的制约因素是在冬天或沙漠场景拍摄时电池的供应能力。
更多信息请访问FAULHABER官网www.faulhaber.cn 或者扫一扫关注FAULHABER公众号.
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
