百变星君|你搭建过“电子积木”吗?
曾否憧憬自己亲手搭建理想的小世界? 长大啦~不好意思玩了? 现在当然要玩点高端的~ 【CE控制器,用电子积木构建你的梦想】 能实现的梦想是什么? 曾经你想要用积木搭建属于自己的帝国 现在!童年里你想筑造的世界CE-32系列也能帮你实现 甚至,让你在怀缅童年的同时不跟时代潮流脱轨 智能家居; 楼宇自控; 工业自动化; 农业自动化; 揭秘【电子积木】CE系列 CE-32系列紧凑型嵌入式控制器(Compact Embedded Controller) 是采用组合积木式模块构成。模块基本上分为两类:主模块和输入输出模块。 小时候的积木帝国是由一块块小积木搭建而成,CE系列电子积木也是同样的道理。 且看CE32系列控制器都有哪些小积木? 主模块、上、下端模块可以根据需求自由搭配。 主模块也可以单独使用哦~ 就是能单飞这么霸气 接下来且听小编将三部曲的精髓娓娓道来~ 灵活的主模块:Base+SOM+COM 主模块框架(Base): 包含电源处理,电路保护,燕尾槽接口,底部可提供人机界面接口,两侧可提供外部扩展接口,面板引出SOM状态指示灯; 核心板模块(SOM): 通讯模块(COM): 它是匹配SOM的通讯模块,多种型号选择。按型号不同,双层结构分别配有通讯接口,运行模式控制开关,或存储卡插口,USB接口网络等。 CE16PA(PB)-I/O接口模块 👈请看解剖图 是不是觉得PA/PB上下端模块很眼熟? Bingo~就是之前跟大家介绍过强大的Smart Relay-M5S 接口模块主要连接外部电信号,如:开关量,脉冲量,模拟量等混合信号。 信号经过CE16PA或CE16PB对电信号转换,成为CE32-主模块能接受的电信号。 多种类型输入输出接口模块选择,让你的搭建更加得心应手。 论电子积木搭建的打开方式 节省空间 组装方式多种可选 可通过DIN导轨安装 告别繁琐的电路设计 可拔插欧规接线端子,可靠接线,方便装拆 最意想不到的事 可支持通讯协议: EtherCAT、ProfiNET、CC-Link、CAN; 软件开发支持 支持IEC61131-3的五种编程方式: (1)功能块图编程方式FBD;(2)ST结构文本; (3)IL结构列表进行编程的PLC+HMI编程软件;(4)SFC顺序结构功能;(5)Laddar Diagram梯形图;(6)CFC连续功能图编程; 支持多层次开发 (1)底层固件;(2)RTOS操作系统;(3)中间件开发;(4)组态开发;(5)应用层开发;(6)网络应用等; 支持多种语言C/C++,JAVA,Python等混合开发。 支持梯形图Ladder,顺控图SFC 指令表IL等方式编程的PLC编程软件 支持AX全系列PLC。 支持多种组态控件(指示灯,按钮,开关电机,仪表等)的HMI组态编程软件,支持AE/USP全系列HMI。 支持C/C++语言的单片机开发,如IAR,KEIL-C,eClipse等方式编程的单片机开发软件 支持C/C++语言的PC软件开发,支持多硬件平台和多操作系统的高级应用开发。 支持图形编程语言的编程方式的高级编程软件,它可运行在和多种操作系统上,也可支持云编译的高级应用开发。 支持HMI-OP文本编程软件。 注:不同型号的SOM模块由相应的软件支持。 从SOM板到接口模块都可以根据需求个性化定制,支持多个开发平台,可解决技术员之间知识领域不同带来的的麻烦。 好啦~这么好的产品我已经偷偷告诉你们了,接下来如何用它搭建梦想新世界,相信聪明的你一定能做到! 还不快戳官网了解更多详情👇~
电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
M5S 使用小Tips
模块化器件丨第三期:基于M5S的七彩灯设计
伺服控制,我推荐这款PLC!
Arduino用起来很爽,但加上它肯定更爽!
