业界动态
云计算2.0时代到来,巨头布局各怀心机
深圳特美意电子贸易有限公司
云计算2.0时代到来,巨头布局各怀心机
1900/1/1 0:00:00
  云在互联网世界意味着什么?感觉神秘缥缈,实际上无处不在。它是像水、电一样的基础设施。它事实上有无数层级,在一个人们看不到的空间,抽象地存在着,在工厂轰鸣的机器、公路上隐蔽的摄像头、普通人用的电脑甚或手机、PAD等无数电子终端的背后。
  云会在什么时候成为人们时刻离不开的基础设施?这个时间点在七年前有一场著名的论战——在2010年的中国IT领袖峰会,BAT三家创始人李彦宏、马云、马化腾同场辩论云计算,李彦宏认为是“新瓶装旧酒”,马化腾认为它作为基础设施可能还要几百年,只有马云坚信云计算对阿里有极大用处,尽管阿里云在2009年成立后一直受到公司内外的强烈质疑。三位创始人的态度,基本决定了此后几年三家公司在云计算业务上的落子节奏。
  七年后的市场格局是阿里云占下半壁江山,排名第二的腾讯云份额不足10%,一直躲在运营商背后的华为云终于痛下决心两面下注,立志要进入全球“五朵云”。全球范围内,“五朵云”交椅也被争得不可开交。从2006年进入云计算商业服务的亚马逊AWS,迄今仍稳占三分之一市场份额,微软、IBM、谷歌各据一席。中国市场老大阿里云在营收体量上现在只是AWS的十分之一,权且进入全球“五朵云”。而高盛预测阿里云在两年后整体估值能达到AWS的四分之一。
  中国云市场战鼓急擂,各家都看到,正在到来的智能时代,云计算已成人工智能、区块链、量子计算等新技术输出的重要载体。在云端一体化的大趋势下,如果少了云服务这一环,再先进的技术都难以用服务的方式快速变现。
  而所谓云计算2.0时代又意味着什么?如果说1.0时代是初创企业上云,用价格低廉、资源共享的公有云,2.0就是传统企业被互联网公司“唤醒”后,从自建IT系统转向打通公有云和私有云的混合云。如果1.0是企业把业务流程从自家机房搬到云上,那么2.0就是以数据和机器智能为驱动的时代,用AI “跑”云上数据。还有,2.0时代,数据已经无边界化,企业不仅数据上云,还要整合供应链和外部数据,优化整个生产流程。
  云分很多层,业界说的比较多的IaaS、PaaS和SaaS三层,分别对应底层基础设施、中间平台层和最上层软件应用;按权属关系又分公有云和私有云,或两者掺杂的混合云,取决于企业是使用共有数据中心,还是自建。复杂的分层,决定了很少有云厂商能够全面覆盖、一统江山。由此,巨头和后起者们,没有永远的朋友,也没有永远的敌人,更没有永远的第一,结盟与混战在一个时期内都会是主旋律。
  这个时期会有多长?云市场何时行业格局落定?很多人预测,时间表大概是三年。在中国云市场一骑绝尘的阿里云,亦有其无尽的烦恼。它想对标谁?谁又盯着它的“碗”?也许拉下阿里云并不容易,然而第二名位置,三年后很难说是腾讯、华为、电信等等追赶者中的任何一家。目前云市场整体基数不大,初创企业、互联网公司的云市场增长却已进入瓶颈,更广阔的天地在传统企业和政务市场,在那片更浩瀚、庞杂的利益场,未来充满变数。
评论
推荐阅读
攀高向新 燃动工业引擎!2025年3月26日,ITES深圳工业展在万众瞩目中盛大开幕。作为制造业的开年盛会,本次展会以“精密零组件生产制造”为核心主题,聚焦高端装备、机器人及自动化方案和精密制造的前沿发展,全方位展示行业最新成果,致力于推动制造业的高质量发展,助力企业在新的一年起步即冲刺。在这样的行业盛事中,锐鹰传感携其前沿技术与创新产品强势登场,与众多行业精英共同探索工业自动化与智能制造的未来。燃动工业引擎首日展会现场,锐鹰传感的展台便吸引了众多专业观众的目光,其展示的伺服编码器、直驱编码器、工业编码器及工业传感器四大核心产品系列,凭借高精度、高稳定性和强环境适应性等优势,深度赋能工业场景,展现了锐鹰传感在工业传感领域的深厚技术积累与创新能力。燃动工业引擎展区中,锐鹰传感不仅展示了其深厚的技术实力和卓越的产品优势,更通过前沿的技术理念和创新的解决方案,为行业专家、设备制造商及技术爱好者提供了宝贵的灵感与洞见。展品矩阵伺服编码器伺服编码器作为经典产品系列,凭借丰富的产品型号,满足多样化的应用场景需求,实现高效驱动与精准控制。机械多圈编码器整体式机械多圈编码器●机械多圈计数,无需电池维护;●光学25bit,高刚性、高响应、高定位精度;●高度仅29mm,轴向空间比同类产品节省20%。分体式机械多圈编码器●机械多圈技术,⽆需电池维护;●超薄设计,⾼度为15.5mm,充
入网时间:2025-03-29
平升电子公司自主设计生产的临界流文丘里喷嘴法气体流量检定装置 气体流量标准检定装置 气体流量校准装置厂家 气体容积式流量计校准装置,采用符合国际标准ISO9300《临界流文丘里喷嘴测量气体流量》的临界流文丘里喷嘴作为标准流量计,可对各种速度式和容积式气体流量计(如涡轮、涡街、腰轮、超声流量计等)进行检定。该装置具有高精度、宽范围流量适用、低不确定度等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等行业的气体流量计检定与校准。如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
入网时间:2025-03-29
2025年3月27日,由《质量与认证》杂志社主办的“2025认证认可检验检测高质量发展年会”在北京隆重召开。本次大会以“从信任出发”为主题,聚焦行业公信力建设与高质量发展,国家市场监督管理总局、国际电工委员会(IEC)、中国认证认可协会等单位负责人,以及来自认证检测机构、企业的300余名代表参会。大会揭晓了“2024认证认可检验检测行业年度风云榜”榜单,涵盖十大新闻、创新业务、亮点业务、卓越获证组织、仪器设备新锐产品和优秀论文六大类别。和利时凭借卓越的质量管理体系、领先的技术创新能力及显著的行业影响力,从众多参评企业中脱颖而出,荣获“卓越获证组织”称号。此次评选旨在表彰行业先进典型,强化标杆引领作用,激发质量管理创新活力,推动质量基础能力建设与产业升级。和利时由业内权威认证机构——中铁检验认证中心(CRCC)提名推荐,并经过行业专家的严格评审后最终入选。这一荣誉不仅是对和利时在质量管理体系建设和技术标准创新研发能力的高度认可,也进一步提升了企业的品牌公信力。未来,和利时将深入贯彻落实质量强国战略,秉承“质量第一、效率优先”的原则,持续优化权威认证体系,赋能产品与服务升级,推进认证认可成果在海内外市场的深度应用,为轨道交通行业的高质量发展和公信力建设贡献力量。
入网时间:2025-03-28
随着智能制造转型升级加速推进,智能装备行业正经历从单一功能设备向精密化、复合化系统的深度演进。在此背景下,设备加工精度与工艺要求持续攀升,传统单卡控制方案已难以应对多轴数控制需求,而多卡组合方案又面临成本高企、接线复杂及资源分散等现实问题。作为国内高性能运动控制方案提供商,高川自动化推出的GCS系列十轴运动控制卡通过创新技术架构有效攻破上述行业痛点。该产品自2024年年末问世以来,已在半导体、点胶、激光等对轨迹精度要求严苛的领域展现独特价值。 近日,中国工控网有幸与高川自动化总经理薛永进行深度交流,为行业揭示该公司高性能GCS系列十轴运动控制卡背后的创新突破与行业价值,以及该产品如何助力国产运动控制器在复杂轨迹控制领域实现重要跨越。 据薛永介绍,GCS系列十轴运动控制卡专为半导体、点胶、激光等对轨迹精度要求严苛的行业设计,采用资源集中化设计理念,创新集成五轴插补、双坐标系插补及四坐标系运动功能,可同时控制10个脉冲(模拟量)伺服驱动器并扩展2个步进驱动器。这种高度集成化设计不仅显著缩小电气布局空间,降低接线故障率,更使整体方案成本较传统方案显著下降。 目前,该系列产品已在多个行业树立典型应用案例,例如——在双工位五轴点胶机上,该产品实现双工位五轴同步以及五轴位置比较输出等功能,并可增加两个虚拟轴,实现飞拍精准位置补偿,全方位满足灵活适配需求。在汽车行业,该产品可应用于安
入网时间:2025-03-29
液体流量检定装置是一种用于对液体流量计进行检定、校准和测试的设备,其原理是营造稳定的流体,使用标准装置,如标准表、电子秤、标准容器等,与被检表进行数据对比,得到被检表的示值误差、重复性等检定结论。平升电子公司依据国标自主设计生产的液体流量检定装置 液体流量标定装置 水表校准装置 质量法检定装置厂家,支持标准表法、称重法、容积法等多种检定原理的灵活组合应用。采用304不锈钢材质,确保设备长期稳定运行;同时集成变频器与PLC控制系统,实现节能高效与精准控制。该装置可广泛应用于电磁流量计、超声流量计、涡街流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计以及机械水表、超声波水表等多种流量计量设备的检定需求。如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
入网时间:2025-03-29
恩德斯豪斯中国ABB高压电机有限公司世平集团世平集团易格斯(上海)拖链系统有限公司世平集团爱德克电气贸易(上海)有限公司
重庆机床成功应用智慧工业互联网,华为云助力装备制造企业释放潜能
战“疫”有温度!德力西电气驰援各地抗疫第一线
电装造物的碳中和之路
匠心研发 智慧赋能 | 节卡获国际主流工业控制通信协议认证,全球化发展再升级!
持续创新,让企业立于不败之地
