欧瑞传动 EAC200系列运动控制器
【产品概述】
EAC200是由欧瑞传动电气股份有限公司研发的一款软PLC型运动控制器,支持LD、ST、IL、FBD、SFC和CFC等6种编程语言,符合IEC 61131-3标准。得益于高性能的多核ARM Cortex-A9处理器,EAC200提供了控制和可视化的一体化软件开发运行环境,并集成强大的运动控制功能。内置的高性能EtherCAT主站,可以连接100个以上从站,同步时间误差<1μs。优秀的控制性能和开放式的软件架构,使eac200为数控设备、工业机器人、印刷机械等工业自动化系统,提供了一个良好的控制系统开发平台。< p="">
【产品特性】
● 强大的处理器运算性能:基于高性能的多核ARM Cortex-A9处理器开发,具有业界领先的性能优势。
● 丰富强大的控制功能:集成逻辑控制、运动控制和可视化功能,包含直线插补、圆弧插补、电子齿轮、电子凸轮和CNC、机器人控制等功能模块。
●内置高性能EtherCAT主站:非DC模式的最小通信周期1ms;DC模式的最小通信周期2ms,节点间的同步时间误差<1μs。< p="">
● 开放的拓扑结构:通过EtherCAT可拓展的可控节点数达100个以上,可同步控制的伺服驱动器数量达16个以上,可控I/O点数1000个以上。
● 标准化的软PLC开发平台:支持LD,ST,IL,SFC,FBD和CFC等6编程语言,符合IEC 61131-3标准,支持CoDeSys。
● 控制与可视化的集成式开发环境:在同一平台下完成控制和可视化程序开发,可极大简化传统的“HMI+PLC”的开发模式。
● 开放式软硬件架构:面向OEM用户提供计算机高级编程语言开发接口和软硬件定制服务,支持Visual Studio开发环境。
【应用行业】
可以广泛应用于工业机器人、数控机床、纺织机械、建材机械、食品机械、塑料机械、包装机械、印刷机械、自动化生产线等行业和领域。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
