北辰 推出 西门子信息化模块BCNet-S7300 Plus
BCNet-S7300 Plus用于西门子S7-200/SMART S7-200/S7-300/S7-400/西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
BCNet-S7300 Plus不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。
在BCNet-300的基础上,BCNet-300 Plus增加了以下性能:(1)通讯端口采用高性能隔离;(2)支持与SIMATIC控制器:SMART S7-200、S7-1200、S7-1500、西门子以太网处理器:CP243-1、CP343-1、CP443-1的以太网通讯。
BCNet- S7300 Plus功能:
1、支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCNetPro或BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、波特率9.6Kbps~6Mbps自适应。
4、直接安装在PLC的PPI/MPI/PROFIBUS通讯口上,无需外接电源。
5、支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7、博途、WinCC等。
6、用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200/300/400的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、免费提供BCNetS7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。。
8、集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200/300/400寄存器。
9、可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
11、可通过4G无线路由器或云平台实现远程访问。
BCNet- S7300 Plus典型应用:
1、网口编程下载、上位监控、设备联网。BCNet不占用S7-200/300/400的通讯口,扩展RS485口可以连触摸屏或西门子主站电缆,网口可以连西门子SMART LINE、KTP、TP触摸屏和国产触摸屏。
2、支持西门子以太网编程驱动。
3、支持西门子博途驱动。
4、免费的BCNetS7 OPC服务器,无连接数和点数的限制。
5、可作为ModbusTCP服务器。
6、支持SOCKET编程,方便开发生产管理系统。
BCNet-S7300 Plus模块在以太网上作为服务器运行,远程计算机作为客户机通过TCP/IP协议连接到BCNet-S7并向其发送和接收数据来实现与S7PLC的通讯。BCNetS7协议的服务端口号为1099。
技术参数:
产品型号 | BCNet-S7300 Plus |
描述 | 西门子S7-200/300/400以太网通讯处理器 |
颜色 | 金属 |
状态显示 | Pwr,Bus |
以太网接口 接口类型 传输速率 协议支持 TCP连接数 | Link/Active指示灯,线序自适应 RJ45母插座 10/100Mbps 西门子S7TCP、ModbusTCP、OPC、TCP/IP协议开放 最大32 |
S7接口 接口类型 传输速率 协议支持 | RS485 DSUB九针公 9.6K、19.2K、187.5K、500K、1.5M、3M、6Mbps,波特率自适应 PPI/MPI/PROFIBUS |
人机接口 接口类型 传输速率 协议支持 人机类型 | RS485 DSUB九针母 9.6K、19.2K、187.5K、500K、1.5M、3M、6Mbps S7多主站协议 西门子、MCGS、威纶、台达、步科等 |
编程软件 组态软件 OPC软件 | MicroWIN、STEP7、博途 WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH、LABVIEW等 KepWare OPC、BCNetS7 OPC |
诊断和参数设置工具 | IE浏览器,默认192.168.1.188、BCNetPro、BCDevice |
供电方式 电压类型 | PLC通讯口直接取电 24VDC/100mA |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 95%非凝露 |
安装方式 | 即插即用 |
电磁兼容性 | 2014/30/EU |
认证 | CE认证 |
尺寸(L*W*H) | 65*30*17mm |
重量 | 60g |
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
