并行通讯格雷码多圈旋转编码器
开关量并行格雷码输出编码器多用于位置控制,且需要选用绝对值多圈旋转编码器。
目前多圈旋转编码器信号很多,采用开关量并行输出格雷码是因其优点:适合现场恶劣的环境,PLC只需要开关量输入模块,成本低;缺点:编程复杂,并行输出位有限,不适合高精度,超过最大圈数时就会失去其经济型,且控制系统要求的编码器数量比较多时,布线成本高。
本次推荐产品为:
GMX60 S16/2E06 PB(实心轴,同步夹紧法兰,06mm轴径,轴长10mm,4圈,每圈分辨率65536)
GMX60 R12/6E10 PB(实心轴,夹紧法兰,10mm轴径,轴长20mm,64圈,每圈分辨率4096)
GMX60 H10/8E10 PB(半空心轴,盲孔轴套,10mm孔径,256圈,每圈分辨率1024)
产品描述
*绝对值多圈GMX系列编码器,并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。
*并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),兼容PNP与NPN
*自带核心运算芯片,可置零位。并行推挽输出
技术参数
工作电压:10~30V
消耗电流(空载):24V:<200ma< span="">
输出信号:并行推挽
多圈圈数:4圈,64圈,256圈可选
码制:格雷码
分辨率:1024(256圈)/4096(64圈)/65536(4圈)
抗振动:10g,10~2000Hz
抗冲击:100g,6ms
允许转速:3000 min-1
工作温度:-25~80℃(-40℃可选)
储存温度:-40~80℃
连接形式:屏蔽电缆 1m
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
