迈森工业以太网交换机在煤炭开采方面的应用
一、矿山视频监控系统
矿山视频监控系统应用于矿井,露天煤矿等场所,通过该系统不仅可以直观、全面地掌控整个矿区的运营生产情况,远端监控人员还可以通过实施监控,及时提醒操作人员的违规操作,防止险情发生。尤其是当发生安全生产事故时,可以从服务器上获取视频资料,从而完整的再现问题发生时的场景,快速高效地定位事故发生原因。
解决方案
根据矿山视频监控系统应用需求,北京迈森提出了简单、可靠地解决方案,采MS10M-2GSSC-220VAC千兆工业以太网交换机构筑核心网络,井下和井上采用MS8M-24VDC百兆嵌入式交换机组网,组建冗余环网,保证光缆故障时,数据正常传输,系统正常运行。根据现场环境,可选择利用MSMC3-G单路嵌入式网络延长器通过原有双绞线、电话线、同轴电缆等普通电缆进行数据长距离传输,在保证数据传输速率及质量的情况下大大降低系统成本和工程施工难度。在系统末端,底层设备可通过RS-232/RS-485/CAN总线直接连接至MS8M-24VDC百兆嵌入式交换机,完成视频、广播通信等业务数据的传输。
北京迈森设计的交换机电力运用图:
二、煤矿电力监控系统
煤矿综合电力监控系统是在充分利用地面电网综合自动化成熟技术的基础上,专门对井下供电系统、电力保护装置、调度自动化等集成一体进行监测监控的电力自动化平台。该平台集井上、井下高(低)压开关的保护、测控、通信于一体,实现了井下变电所无人值守,全矿电力系统运行情况监控,运行参数超限报警,实现与矿井调度系统、瓦斯安全监测监控系统、视频图像监控系统真正的联网,真正的实现矿井综合自动化。
解决方案
矿用电力监控系统共有三个部门组成:地面主站调度监控系统、矿用隔爆兼本安型电力监控分站和高压综合保护器组成。每个变电所的综合保护器与该变电所的监控分站采用双绞线相连,构成现场总线网;每个监控分站与地面调度监控系统间采用光纤环网相连,构成光纤以太网。
采用环网技术的电力监控系统的应用,提高了矿井合理的综合布线能力,保证了用电及电量统计数据分析效率,解决了矿井高低压电网漏电快速检测数据及时上报,及矿井电网实时监控及故障预警等诸多难题,为建设本质安全型矿井奠定了坚实的基础。
北京迈森技术工作者设计的交换机环网拓扑图:
北京迈森简介:
北京迈森科技有限公司是一家集自主研发、销售集成业务、服务为一体的高科技技术企业,总部及研发基地设立于风景秀丽的北京市海淀区高新技术开发区,“中关村生命科学园”。公司销售网络覆盖全国,技术和研发实力雄厚,并致力于成为政府认定的“高新技术企业”。
迈森业务涉及工业以太网通信、工业现场总线传输、工业光纤接入、工业电脑及电量管理系统等专业领域,主要产品均具有独立的知识专权,CE、FCC、ROHS、IEC61850等多项国际认证和电力行业EMC电磁兼容等各种行业标准认证,并致力通过国网电力科学研究院A类认证测试等众多国内专业机构组织的技术测试及认证,满足智能电网、煤矿安全、轨道交通等各种行业标准要求。
北京迈森产品展示:
MS5A系列非网管型工业以太网交换机,支持5个百兆口(最多支持2个光口)。
MS26MC-2G系列千兆网管型机架式工业级以太网交换机,满足 IEC61850-3标准,最多支持24个百兆口(最多支持2个百兆光口),可配置2个千兆COMBO口。
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
