北辰 BCNet-S7200/300 Plus信息化模块
SIMATIC S7-200是西门子小型PLC,控制系统型号包括CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226等。CP243-1是S7-200的以太网通讯模块。
SIMATIC S7-300是西门子中型PLC,控制系统分标准型CPU和紧凑型CPU。标准型CPU包括CPU312、CPU314、CPU315-2DP、CPU317-2DP;紧凑型CPU包括CPU312C、CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU313C-2DP、CPU314C-2PtP、CPU314C-2DP。CP343-1是S7-300的以太网通讯模块。
北辰BCNet-S7200/300Plus以太网通讯处理器是BCNet-S7200/300的高级版,是将西门子PPI/MPI/DP协议转化为S7TCP和ModbusTCP协议的以太网通讯处理器,是为西门子S7-200/S7-300系列PLC量身定制的一款以太网模块,用于编程、监控和设备联网。BCNet-S7200/300Plus在BCNet-200/300的基础上,增加了以下性能:(1)通讯端口采用高性能隔离;(2)支持与SIMATIC控制器:SMART S7-200、S7-1200、S7-1500、西门子以太网处理器:CP243-1、CP343-1、CP443-1的以太网通讯。
BCNet-S7200/300Plus即插即用,不需要外接电源。用于S7-200/300编程和以太网通讯时,PLC不需要硬件组态和编程,非常方便。
一、产品的典型应用
1、网口编程下载、上位监控、设备联网。
BCNet-S7200/300Plus不占用S7-200/300的通讯口,扩展RS485口可以连触摸屏或西门子主站电缆,网口可以连西门子SMART LINE、KTP、TP触摸屏和国产触摸屏。
2、兼容西门子S7-200编程软件 MicroWIN的以太网驱动。
3、兼容西门子S7-300/400编程软件STEP7的以太网驱动。
4、支持西门子博途驱动。
5、支持与S7系列PLC的以太网数据交换。
二、BCNet-S7200/300Plus具有以下功能:
1、 支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~6Mbps自适应。
4、 直接安装在PLC的PPI/MPI/PROFIBUS通讯口上,无需外接电源。
5、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7、博途、WinCC等。
6、 用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200/300/400的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、 免费提供BCNetS7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。。
8、 集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200/300/400寄存器。
9、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
10、 支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
11、 可通过4G无线路由器或云平台实现远程访问。
12、支持与S7系列PLC的以太网数据交换。
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
