Vicor 48V 高密度合封电源数据中心解决方案
最新 XPU 合封电源方案的优势
Vicor 合封电源技术解决了传统“最后一寸”给 CPU 与 GPU(合称 XPU)性能带来的障碍,这不仅可提高性能,简化主板设计,而且还可帮助 XPU 实现以前根本无法实现的性能,助力人工智能的蓬勃发展。
更大的峰值电流及平均电流
将主板铜组件与 XPU 插座的互连电阻锐降超过10倍
将 XPU 电源引脚数减少超过 10 倍
合封电源方案为高性能应用提供前所未有的数百安培稳定电源
大数据挖掘
人工智能
机器学习
自动驾驶汽车
面对高性能应用(人工智能、机器学习、大数据挖掘)日益增长的需求,XPU 的工作电流已攀升至数百安培。大电流供电单元与 XPU 紧密安放的负载点架构有助于减少主板配电损耗,但并不能缓解 XPU 与主板间的互连难题。随着 XPU 电流的增加,XPU 与主板间的“最后一英寸”(包括主板 PCB 与 XPU 插座的互联合)已成为限制 XPU 性能与系统整体效率的因素。
Vicor 的电流倍增器已经被大规模用于从 48V 直接为 XPU 供电的主板中,最新的合封装模块化电流倍增器 (MCM) 将与 XPU 内核一道封装在 XPU 基板中,可进一步展现出 Vicor 分比式电源架构在转换效率、功率密度以及电源带宽诸方面的优势。
高性能计算 (HPC) 系统正在蓬勃发展,将在 2020 年达到 1EFlop/s,与 90 年代中期相比,计算能力将提升 109倍。
迎接常规负载点稳压器无法承受的挑战
常规主板安放的稳压器限制了 XPU 的全面运行潜力,为实现最高性能所需的电流传输带来了局限性。由于上述局限性,XPU 将“拖慢”工作频率和瞬态活动。稳压器与 XPU 之间存在名为供电网络的复杂阻抗,由主板 PCB 阻抗和插座互联阻抗构成。该供电网络不仅能够造成更多的损耗,而且还可影响稳压器为 XPU 的供电。
电源配送网络的“最后一英寸”
稳压器与 XPU 间的电阻可高达数百 µΩ,当 XPU 平均流耗约达 200A,峰值电流约为平均电流的 2 倍时,功率损耗会变得非常大。
当需求增加时,常规电源配送表现不佳
电源配送所需的引脚数仍将继续增加,限制其它 I/O 功能
主板上更大的电源配送损耗
无法通过扩展来满足峰值电源需求
满足复杂电源配送网络需求所需的设计复杂性
合封电源方案解决“最后一英寸”问题
合封电源方案将来自稳压器的大电流供电从主板移至 XPU 旁边,实质上取消了电源配送网络,消除了“最后一英寸”问题。向 XPU 插座提供 48V 电源,不仅最大限度地减少了供电所需的引脚数量,而且电流提供也减少了 98%(由 200A 减至 4A)。与常规稳压器不同,合封电源方案是唯一能提供所需密度的解决方案,有助于将其布置在 XPU 基板的可用空间内。
转换器级封装 (ChiP) 技术可扩展满足 XPU 需求
模块化电流倍增器 (MCM)
MCM3208S59Z01A6C00
适合与XPU合封
160A 电流输出
320A 峰值电流输出
32mm x 8mm x 2.7mm SM-ChiP封装
多个 MCM 可并行工作,提高电流容量
低噪声工作
-40°C 到 +125°C 的工作温度
模块化电流驱动器 (MCD)
MCD3509S60E59D0C01
主板PCB布置
平均传输功率400W
1.5X 峰值传输功率
35mm x 9mm x 4.9mm SM-ChiP封装
-40°C 到 +125°C的工作温度
Vicor 首席执行官荣获 2019 年 IEEE William E. Newell 电力电子大奖
Vicor 任命全球汽车业务发展副总裁
Vicor将参加 2018ODCC峰会
Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
Vicor 的 ChiP 封装DCM 进一步扩增高精度输出稳压的电源模块
