“非常”世界(三)| 细数外壳等级那点事
变频器,以及整个工业自动化世界,正经历许多环境挑战。经过前两期严寒、高温挑战,卓越的丹佛斯变频器轻松应对。其中产品的外壳设计功不可没,从手指安全到防爆一一满足。为了更好地引导工程师,IEC及NEMA制定了规范和测试程序,以确保交流驱动器满足特定环境要求,轻松应对挑战。
大家对变频器典型外壳是否了解呢?跟丹佛斯一起深入了解IP防护、UL类型外壳分类吧~
IP外壳分类
入口保护或IP等级是由国际电工委员会(IEC)创建并由IEC 60529标准收集的外壳分类名称的集合。IP评级的基础主要是一个两位数的约定,其中,外壳分类中的第一个数字与固体的影响有关,第二个数字与液体的影响有关。每个分类都与特定的测试要求配对,以确保设备外壳符合设计目标。
在IP等级中,几乎所有固态和液体保护的变化都被规范所涵盖。若你想要保护手指安全,应选择能够抵御滴水的IP21。若不必对外壳分类进行防止固体和液体的双重测试,只测试固体而不测试液体,那么可以使用IP2X。同样,只为防液体测试,就可以选择IPX7。其中,X代表还没有被测试,以满足对固体或液体的防护,如果这里是一个0,这将意味着对固体或液体没有任何的防护。
丹佛斯变频器可以提供IP00、IP20 / 21、IP54和IP66等级,除此之外也有一些针对区域或应用需求的特殊产品,可能提供不同的防护等级。
然而关于变频器,标准的IP评级仍有一些局限性,如室内/室外操作、用高温高压冲洗的位置、和危险的环境(即爆炸区域)等情况不包含其中,大家也不必担心,关于这些主题的精彩内容,小丹将在本系列的后续文章中为大家介绍~
UL类型外壳分类
北美洲在外壳分类方面遵循不同的策略和要求,所使用的UL类型评级与IP外壳分类等同。原因很大程度上是基于NEMA(美国电气制造商协会)外壳分类、UL类型等级属于NEMA分类。虽然你可能听到NEMA标准和UL类型评级交替使用,但UL类型评级的独立测试需求与IP评级测试不同。
所有UL类型分类都被列为“UL类型X”,其中X是与环境类相对应的特定字符。这意味着测试用例必须适用于固体和液体,而IP评级可以适用于固体或液体。因此,很难在IP外壳分类和UL类型级别之间得出一对一的关系。虽然存在有许多UL类型等级,但只有少数会经常被应用于变频器,跟小丹来了解一下吧~
(1)UL开放型
指变频器没有太多的外壳,有时也被称为装柜型变频器,这些通常是低功率变频器,无法直接安装的变频器或大功率变频器,有较大的电线接线端子。它们几乎总是被安装在外加的机柜内以满足周围环境的要求。UL的开放式外壳靠近IP00。
(2)UL类型1
适用于室内使用,对周围区域提供了最小限度的保护。考虑到手指的安全,UL 类型1还包括掉落的污垢。这些外壳通常被认为是与IP21防护等级一致的。
(3)UL 类型12
适用于室内使用,但增加了对变频器的保护,使其可用于在灰尘和其他非导电或非易燃颗粒可能出现的地区。它还提供了防滴、轻非腐蚀性液体和非腐蚀性的油或冷却液的渗漏飞溅。通常情况下,这是最接近IP54防护等级。
(4)UL类型3R
在北美洲以外很罕见,它指定户外以及室内运行能力。除了达到类型12防护外,它还提供一定程度的防雨、雨雪和雪的保护,不会因外壳结冰而受损。不需要直接冲洗的室外应用可通过选择UL类型3R外壳的变频器而节省投资。
(5)UL类型4/4X
除了提供类型3R所有保护外,还增加了低压冲洗保护以及完全防尘。由于UL类型4/4X不会像UL类型3R那样指定,所以有必要与变频器供应商核实产品是否用于户外。通常变频器制造商,如丹佛斯传动,当产品需要安装在户外时会给出指示。UL 4和UL类型4X之间唯一的区别是,UL类型4X提供防腐蚀保护。因此,UL类型4X外壳最适合设施清洗溶液用于冲洗区包括变频器,但压力不应高于出典型的花园软管喷嘴。最接近的IP等级是IP66。
想更好地了解UL类型的评级与IP外壳分类的不同之处吗?一起看看下面的对照表吧~浅灰色是UL等级与IP等级的固体保护比较,而深灰色是UL等级与IP等级的液体保护比较。
当然,还有更多适用于其他设备或应用的外壳分类,小丹将在以后的文章中进一步为大家扩展补充。不管你在什么地方,外壳分类都是各式各样的,所以了解解决方案在全球范围内的相似性和差异性就显得尤为重要啦~
“分享故事赢大奖”活动
通过对IP和UL类型,以及机箱分类评级的讨论,相信大家已经开始为采购下一台变频器做准备了呢~看完文章后欢迎大家参加本期“分享故事赢大奖”活动。
活动规则:新年新气象,2018年大家都有哪些工作展望和计划呢?快来一起分享你与变频器的相关故事吧~小伙伴们快快留言,故事回复在丹佛斯传动微信公众号本篇文章的评论区即可,在活动结束后,小丹会选取点赞排名前三名的小伙伴邮寄礼物~
本期礼品:丹佛斯全球通用插座
ps:活动截止时间为1月10日中午12:00整。参与者分享内容与主题无关将不能移入精选,无法参与活动。活动结束后,小丹会在后台联系中奖用户,若中奖用户48小时内未再次回复小丹,即视为放弃领奖。请大家关注下一期分享故事赢大奖活动,我们将会在下次活动中公布获奖名单。持续关注小丹,以免错过领奖哟~
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
