业界动态
“非常”世界(二)| 2018新年伊始,热情再升温
风起的日子笑看落花,雪舞的时节举杯向月。
走过2017,在丹佛斯不平凡的历程又添上了新的一页,我们在默默耕耘中送走了一个又一个彩霞满天的黄昏,又迎来一个又一个阳光灿烂的清晨。
2018,看似悄无声息,却已在脚下慢慢展开。我们将不忘初心,砥砺前行,持续助力中国工业发展,为“中国制造2025”输入强劲动力。
丹佛斯变频器能经得住斯堪的纳维亚半岛地区的严寒,大家可能会认为我们的产品更适合于上周介绍的严寒环境。但我们作为全球性参与者,丹佛斯变频器完全胜任各种严酷的温度环境。这不,新年伊始,热情升温,跟小丹一起来聊聊高温对变频器的影响吧~
▷ 高温存储对变频器会造成哪些影响呢?
1.高温环境,损坏电容器
变频器储存温度过高,电容器可能会损坏。电解电容器是当今交流传动中最常见的电容器类型,尤其容易受到高温储存的影响。高温导致电容器内部压力升高,加速了随着电解液干燥而发生的自然老化过程。
面对高温下的老化问题,变频器需要采用薄膜电容,使用丹佛斯VACON® 100和VACON® 100 FLOW,可有效解决变频器由于存储温度过高而提前老化的一系列问题。
明星产品
VACON® 100 FLOW丹佛斯低压变频器
2.高温满负荷运行,缩短使用寿命
Q:变频器如何在满载运行在允许的最高温度(通常是40°C)环境中呢?
A:这就取决于所使用的变频器了~超过该温度长期运行,会导致变频器过早故障,每高于元器件额定最高运行温度10°C,寿命就会降低50%左右。
正因如此,如果你想运行在较高的环境温度下,最重要的是要选择一款能正常工作在预期最高温度的变频器。
▷ 变频器是如何提升最高工作温度范围的呢?
1.通过内置的降容算法来调节和限制输出电流,保护变频器和电机在较高的温度下运行不被损坏。
2.变频器需要降容运行不仅受温度的影响,还会受到绝缘栅双极晶体管(IGBT)所选的开关模式和开关频率的影响。较高的开关频率值在相同的环境工作温度下会导致更高的损耗,所以一些变频器型号会限制温度上升时的开关频率。
3.其他因素,例如循环负载,也会影响变频器在高温下的功能。
▷ 正确选择变频器,轻松应对高温
丹佛斯变频器可以不降容、且满负荷运行温度最高达50°C,轻松胜任高温环境,例如:
VLT® AQUA Drive
VLT® AutomationDrive
其中某些机箱规格和防护等级,也可降容运行在55°C的环境温度。
若温度高达60°C时,VACON® 100X可以通过使用大前散热片和超大的散热风扇选件实现降容运行。
明星产品
VLT® FC 302丹佛斯低压变频器
有些应用可能会需要经常暴露在高达70°C的变频器!这些更苛刻的工作条件下,丹佛斯变频器有一张王牌:VACON® 20 Cold Plate
这种变频器(变频模块)由一个平坦的表面组成,其上集中了大部分的热量损失。通过在该表面加装冷却元件,如一个大的散热片或液体冷却的热交换器,使其能够可靠地在异常高的温度下运行。
明星产品
VACON® 20 Cold Plate丹佛斯低压变频器
▷ 安装变频器的位置和方法
在控制环境温度的方法中,变频器的安装方法和位置起着重要作用。
1.为了减少风冷式变频器的安装成本,可以使用背部通道冷却解决方案。这可以将大多数热量被引导到机柜或房间外面,从而减少了机柜占地面积和冷却要求。这种解决方案使大多数控制回路的电子器件安装在机柜内,而散热器独立穿过机柜,在那里可以通过外部气流或单独的风道进行冷却。
2.极高的环境温度,空冷无法满足散热要求。可以选择VACON® NXP水冷系列变频器,由于水冷系统的热传导比空冷更高效,使变频器实现超高的功率密度。水冷系统辐射的热量不到空冷的5%,因此不需要建造单独的控制室,进一步降低安装成本。即使VACON® NXP水冷变频器模块需要一个小型循环风扇,但相比空冷变频器还是会安静许多。
高温有其独特的挑战性。做出明智的决定将有助于确保你的投资运作几年无忧。我们的产品具有在世界上最热环境中安装运行经验,可确保你拥有最佳解决方案。
“非常”环境,变频器无所畏惧
欢迎大家参加“分享故事赢大奖”活动
活动规则
在高温情况下,会对大家的工作产生哪些影响呢?快与大家一起分享与变频器的故事吧~故事回复在丹佛斯传动微信公众号本篇文章的评论区即可,在活动结束后,小丹会选取点赞排名前三名的小伙伴邮寄礼物~
本期礼品
PS:活动截止时间为1月4日中午12:00整。参与者分享内容与主题无关将不能移入精选,无法参与活动。活动结束后,小丹会在后台联系中奖用户,若中奖用户48小时内未再次回复小丹,即视为放弃领奖。请大家关注下一期分享故事赢大奖活动,我们将会在下次活动中公布获奖名单。持续关注小丹,以免错过领奖哟~
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
