北辰 三菱A系列PLC联网模块
产品描述:
BCNet-A是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱A系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
BCNet-A功能:
1、安装在35mm的导轨上,COM1口直接连接至PLC编程通讯口。BCNet-A需要外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、对三菱PLC编程口通讯参数自适应,无需额外设置。
4、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至三菱PLC的数据区。
5、采用ModbusTCP方式,可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
6、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与三菱PLC通讯。
7、最多支持6台PC同时采集PLC数据。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
典型应用:
1、上位SCADA以太网监控(组态王、MCGS、力控、WinCC、KepWare OPC)、设备联网。
2、支持上位软件如组态王、MCGS、力控、WinCC、KepWare OPC以ModbusTCP方式进行数据采集。以ModScan32测试为例。
(1)运行ModScan32软件。
(2)选择菜单Connection/Connect,选择Remote TCP/IP Server,输入BCNet-A的IP地址,Service端口为502;点击【OK】按钮,如图所示。
(3)在子窗口“ModSca1”中设置Device ID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDING REGISTER,Address = 20001,Length = 100。
(4)子窗口数据区显示420001~420100的16进制数据,其对应于三菱A系列PLC的寄存器D0到D99的数值,如图所示。
(5)双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
技术参数:
产品型号 | BCNet-A |
描述 | 三菱A系列PLC以太网通讯处理器 |
颜色 | 金属黑 |
状态显示 | Pwr,COM1,Link |
以太网接口 接口类型 传输速率 协议支持 TCP连接数 | IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX RJ45母插座 10/100Mbps ModbusTCP 6 |
X1接口(连PLC) 接口类型 传输速率 协议支持 | RS232 DB9通讯公口 9.6K、19.2K 三菱PLC编程口 |
组态软件 OPC软件 | 昆仑通态、组态王、力控、WinCC等 KepWare OPC |
诊断和参数设置 | IE浏览器,默认192.168.1.178、BCDevice搜索工具 |
供电方式 电压类型 | 外接24VDC 24VDC/100mA |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 90%非凝露 |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
电磁兼容性 | 2014/30/EU |
RoSH生产 | 是 |
抗震动 | 4.5mm/30Hz/10Min |
ESD | 6KV |
出厂老化 | 60度老化箱运行168小时,通断电50000万次 |
通讯稳定性 | 持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误 |
认证 | CE认证 |
尺寸(L*W*H) | 90*24*65mm |
重量 | 120g |
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
