“非常”世界(五)| 强震来袭,还看丹佛斯为你助力!
去年今日:
2017年1月22日12时30分,在所罗门群岛(南纬6.19度,东经155.14度)发生7.9级地震,震源深度160千米。
2017年1月22日0时43分,在俄罗斯(北纬52.05度,东经119.85度)发生4.0级地震,震源深度15千米。
2017年1月22日18时4分,在四川宜宾(北纬28.13度,东经104.7度)发生2.8级地震,震源深度5千米。
地球上每年约发生500多万次地震,平均每天要发生上万次地震。许多地区经常遭受地震的破坏性影响,给人们的生活带来许多困扰甚至是灾难,那对于变频器而言,能够在这些高振动或地震条件下生存吗?快和小丹一起深入了解吧~
振动从字面上理解含有各种形状和幅度。短暂且尖锐的振动通常属于冲击一类,而典型的振动持续时间较长,虽振幅并不大,却能造成相当大的损失。对于变频器而言,除地震外,振动环境还包括在运输、储存或运行过程中可能会暴露于高振动的情况下,例如直接安装在压缩机或船舶的驱动区域。
较长时间的振动类型,表现也不尽相同。例如大地震,地面振动可以具有厘米范围内的振幅,这比在机器上看到的典型值在毫米范围的振动大几倍。此外,地震事件会产生地面运动,随机地在各个方向同时移动,这给变频器又增加了一些额外的挑战。
振动测试刻不容缓
为了确保变频器能够在这些高振动环境下持续运行,丹佛斯变频器通过我们严格的测试流程来满足特定的要求。例如,
▲ VLT® HVAC Drives
▲ VLT® AQUA Drives
▲ VLT® AutomationDrives
以上系列产品的某些配置和面板,依据符合地震条件的ICC-ES AC-156进行测试。被测试设备的三个主要地震特征是:
✔ 短周期的光谱响应加速(SDS)
✔ 重要因素(Ip)
✔ 高度因素比率(z/h)
通过测试,SDS值为2.6g或更高,Ip = 1.5(用于危急护理设施)和z / h = 1,可确保组件安装在任何建筑物的任何楼层上,我们可以确保这些产品适合安装在任何可能受地震事件影响的建筑物中。
若采用两种不同类型的振动测试结合使用,可以使多个丹佛斯变频器产品适用于高振动级别的应用。
正弦振动测试(根据IEC 60068-2-6标准)
该测试是用于确定共振频率和振幅的短期测试。振动效应是由周期性的力产生的,例如旋转,脉动或振荡力,类似于船舶电动机,压缩机,活塞马达或其他类似应用产生的振动力。频率范围使用基于应用和安装位置的不同加速度曲线,确定共振频率后,在共振频率和扫描频率范围内,在各个方向(X-Y-Z)上进行耐久性测试。
随机振动测试(根据IEC 60068-2-64标准)
可以作为短期功能测试,或长期测定机械疲劳部件疲劳性(可靠性测试)。根据频率相关的功率谱密度水平(PSD)曲线(高达100或1000Hz),在每个方向(X-Y-Z)施加振动水平,PSD是依据特定应用的经验而建立的。
该PSD曲线通常以其总gRMS值(曲线下面积的平方根)命名,不得与正弦振动时的加速度水平相混淆或相比较。这个gRMS可以从普通墙壁或地板安装的0.7gRMS到直接安装在电机或压缩机上的7gRMS以上。
以上的测试都非常明确,但是如何帮助您选择更合适的变频器呢?
正确选择变频器产品
部分解决方案涉及另一个IEC标准IEC 60721-3-3,其定义了来自3M1(0.1g振动)的静态(正弦)和非静态振动(包括冲击)的不同机械条件等级(M等级)/ 4g冲击)到3M8(5g振动/ 25g冲击)水平。参考这个特定的IEC标准,识别正确的产品会变得更容易呢~丹佛斯变频器的一些产品已经被评为顶级产品,因此它们可以在高振动应用中提供最佳性能。 VACON® 100 X和VLT® 集成伺服驱动器产品被评为3M7级产品,这意味着它们可以承受3g振动/25g冲击。此外,VACON® 20X,VLT® DriveMotor FCP106和VLT® DriveMotor FCM106被评定为3M6级产品,这意味着它们可以承受2g振动/25g冲击。
船舶应用的特殊要求
VLT® HVAC变频器、VLT® AQUA变频器、VLT® AutomationDrive变频器、VACON® 水冷变频器和VACON® 100更适合船舶应用。
工业执行额外的船用型号认证,因此要求符合相应的振动测试要求。这些船用型认证通常需要额外的安装硬件,以减轻变频器的振动,因此检查变频器是否适用于这些应用是非常重要的。
冲击,振动和地震环境之间有很大的差异,所有这些在选择和安装变频器时都有其独特地挑战。丹佛斯变频器已经在世界各地的许多高振动应用环境下进行了安装。所以,您可以指望我们帮助,针对您的应用拿出最佳的解决方案。
“分享故事赢大奖”活动
冲击和振动的挑战,变频器无所畏惧。看完文章后欢迎大家参加本期“分享故事赢大奖”活动。
(1)活动规则:振动现象在机械设备工作时非常常见,大家平时生活中会遇到什么样的振动情况呢?或在工作时又是如何应对和处理的呢?与大家一起分享吧~小伙伴们快快留言,故事回复在微信端该新闻评论区即可,在活动结束后,小丹会在精选留言中随机选取三名的小伙伴,送出礼物~
(2)上期获奖名单
(3)本期礼品:小米自动折叠雨伞
ps:活动截止时间为1月24日中午12:00整。参与者分享内容与主题无关将不能移入精选,无法参与活动。活动结束后,小丹会在后台联系中奖用户,若中奖用户48小时内未再次回复小丹,即视为放弃领奖。请大家关注下一期分享故事赢大奖活动,我们将会在下次活动中公布获奖名单。持续关注小丹,以免错过领奖哟~
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
