迈森关于串口终端配置管理网管型交换机讲解
网管型交换机终端配置:
网管型交换机将是交换机未来发展的主流方向之一。关键在于,网管型交换机能够提供全面化、智能化的管理方式,以保证所有的网络资源处于良好状态,使网络的稳定性和安全性得到最有效的保障。从这种意义说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更加强大。
相对来说,网管型以太网交换机有三种控制的渠道,它们就是终端控制口,有的时候也叫做Console接口;Web页面,这个是最为直观的一种控制方式;还有Telnet远程进行相关的登录操作方式。当然这三种是最为普遍的一种方式,还有其他的方式在这里就不多说了。下面我们就来介绍第一种方式,终端控制口,也叫串口管理方式。
通过串口来管理可网管型交换机,其最大的好处就是解决了很多交换机默认IP地址的问题,交换机是校园网系统的交通枢纽,其管理特性决定了校园网的整体性能。有些可网管型交换机并没有默认的IP地址,所以初始配置时不能通过Telnet、Web来管理。这时,我们就需要通过串口来管理交换机。下面,我们就来演练一下如何用串口管理交换机。
1、连接交换机和PC
首先,需要先把PC和可网管型交换机连接在一起,这样才能进行管理。可网管型交换机都附带一条串口电缆,供网管员进行本地管理。先把串口电缆的一端插在交换机背面的Console口上,同时拧好螺钉,防止接触不良。串口线的另一端插在普通PC的串口上,此时要记住电缆插在COM1还是COM2口上,以后设置会用得着。
2、设置“超级终端”
连接好后,接通可网管型交换机和电脑电源并开机。Windows 98/Me/2000都提供“超级终端”服务,如果没有可以在“添加/删除程序”中的“通讯”组内添加。你也可以使用其他符合VTY100(终端的一种标准,现在很少见)标准的终端模拟程序。
在第一次运行“超级终端”时,系统默认为通过Modem连接,会要求用户输入连接的区号,随便输入一个即可。如果你的电脑中没有安装Modem,则会提示“在连接之前必须安装调制解调器,现在就安装吗?”,这里点击[否]按钮。
程序运行之后会提示你建立一个新的连接名称,我们在这里输入“Switch”。点击[确定]按钮后,会出现一个窗口,要求用户选择连接时使用哪一个端口。这里一定要注意,应该选择你连接的PC串口的序号。如果不太清楚,可以用“串口1”和“串口2”分别试试。
串口号后,点击[确定]按钮,会出现一个COM口属性的窗口,里面有波特率、数据位、奇偶检、停止位、流量控制等参数设置。这么多参数,如何设置呢?其实不要紧,只要点击一下[还原默认值]按钮,就会调用最保守的参数设置。默认参数在大多数的连接状况下都能适用,这样用户就不必再花费时间研究这些参数了。设定好连接参数后,程序就会自动执行连接可网管型交换机的命令。咦!界面怎么一片空白?不要急,按一下回车键,可网管型以太网交换机管理主界面的庐山真面目终于出现了。
从现在开始,你就得忘记鼠标的存在,所有的控制都要通过键盘来实现。不过操作非常简单:用回车键执行命令,用“Tab”键或箭头键在选项中移动,用空格键或键盘字母键、数字键改变某项参数。登录操作系统之前,用户需要输入管理员用户名和密码。
大多数设备管理员的默认用户名都以“Admin”、“Super”等有意义的英文单词命名。有的交换机有初始口令,有的则没有,只要仔细查看交换机使用手册就可以了解这些信息。
北京迈森简介:
北京迈森科技有限公司是一家集自主研发、销售集成业务、服务为一体的高科技技术企业,总部及研发基地设立于风景秀丽的北京市海淀区高新技术开发区,“中关村生命科学园”。公司销售网络覆盖全国,技术和研发实力雄厚,并致力于成为政府认定的“高新技术企业”。
公司自成立以来,始终坚持“服务至上,互利双赢”的企业理念,荟萃业界精英,将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,以“嵌入式、智能化、系统化、集成化”为技术导向,为用户提供可靠的自动化通信传输产品和嵌入式创新解决方案,提供全面的系统集成、硬件、软件、以用户为中心的设计服务。
迈森交换机关于某火电厂项目组环网展示:
迈森交换机产品展示:
MS8M系列百兆网管型导轨式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准,最多支持8个百兆口(最多支持4个光口)。
MS6024MC系列千兆网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准并符合国网A级标准,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
