新品推荐 AOBO 9016 二层千兆网管型EN50155工业以太网交换机
产品介绍:
●专为严苛振动冲击环境而设计,具备防腐、防潮、防盐雾能力
●支持M12接口形式,保障接口的密封性和牢固性,符合EN50155标准
●最多4个千兆上联光口或电口(支持链路聚合+ABPASS)
●最多12个百兆或千兆电口(最多8个POE+端口)
●支持ABPass断电链路保护功能,防止供电故障引起通讯中断
●支持VLAN、QOS、广播风暴抑制、端口设置等功能
AOBO 9016系列是杭州奥博瑞光通信专门针对严苛环境应用而开发的的二层千兆网管型EN50155工业以太网交换机。该系列交换机最多可支持4个千兆上联口、12个百兆或千兆M12接口形式的以太网电口,尤其适合剧烈振动冲击的应用场景,满足EN50155等轨道交通行业标准要求。AOBO 9016系列可选支持IEEE802.3af/at 标准,提供POE/POE+供电功能,整机最大POE输出功率达70W。交换机采用工业级宽温器件,EMC等级达到GBT-17626标准4级以上,可在严苛恶劣环境及电磁环境下长期稳定运行。
AOBO 9016支持奥博瑞光分布式光纤自愈环技术ABRing,自愈时间小于5ms,支持可选ABPss断电链路保护功能,能够确保设备在断电情况下链路自动旁通,提升网络组网可靠性,AOBO 9016系列支持VLAN、QOS、组播管理、RSTP等丰富的网络管理协议,可以通过环网、冗余组网等方式灵活实现各种组网方式,为用户提供高可靠的工业通信网络,尤其适用于车载PIS、城市管廊、工业控制等严苛工业应用场合,同时也适用于任何对振动冲击、EMC兼容性要求严格的工业场合。
特点优势:
●可选支持IEEE802.3af/at 标准,提供POE/POE+供电功能
●千兆光口:ODC IP67连接器
●千兆电口:8芯M12(X code)接口
●百兆电口:4芯M12(D code)接口
●一路继电器告警口,M12
●一路Console接口,RS232,M12接口形式
●支持端口限速、端口隔离、端口聚合、端口镜像等功能
●支持STP/RSTP/MSTP生成树环网冗余协议
●支持IGMP snooping和GMRP组播管理功能
●支持SNMP、WEB、CLI、Telnet等管理功能
●工作温度范围:-40~85℃
●EMC等级:4级A类
●耐压绝缘等级:直流电源500V,交流电源2KV;信号口500V
产品规格:
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-T IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1W IEEE 802.1x IEEE 802.az |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4094 | |
MAC表 | 32K | |
组播组数 | 256 | |
交换时延 | <10us | |
网管功能 | 端口管理 | 支持使能/禁用端口 支持速率、双工、自协商、MTU设置等 支持flow-control流控设置、背压式流量控制 支持Jumbo Frame 支持端口信息查看等 |
端口镜像 | 支持端口出入方向、vlan镜像 | |
端口限速 | 支持端口限速 | |
端口隔离 | 支持端口隔离设置 | |
风暴抑制 | 支持未知单播、未知组播、广播风暴抑制 | |
链路汇聚 | 支持静态手工汇聚 支持LACP动态汇聚 | |
VLAN | 支持端口VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN 支持QINQ 支持GVRP动态VLAN注册 | |
MAC | 支持静态添加、删除 支持MAC地址学习数量限制 支持动态老化时间设置 | |
生成树 | 支持802.1d (STP) 支持802.1w (RSTP) 支持802.1s (MSTP) | |
组播 | 支持IGMP-Snooping 支持MLD-Snooping 支持GMRP | |
环网 | 极速分布式光纤环网ABRing,自愈时间<5ms | |
ACL | 支持基于源MAC、目的MAC、协议类型、源IP、目的IP、L4端口号 | |
QOS | 支持基于802.1p(COS)分类 支持基于DSCP分类 支持基于源IP、目的IP、端口号分类 支持SP、WRR、DRR调度策略 支持流量限速CAR | |
LLDP | 支持LLDP链路发现协议 | |
用户设置 | 支持添加/删除用户 | |
日志 | 支持用户登录、操作、状态、事件记录日志 | |
系统管理 | 支持设备复位、配置保存/恢复、升级管理、时间设定等 | |
认证 | 支持802.1x端口认证(Radius、本地) 支持AAA认证 | |
安全 | 支持Source IP过滤 支持DOS攻击防护 支持PING攻击保护 | |
CLI | 支持串口命令行管理 | |
TELNET | 支持telnet远程管理 | |
SSH | 支持SSHv1/2远程管理 | |
SNMP | 支持v1/2/3 支持Trap:ColdStart、WarmStart、LinkDown、LinkUp | |
WEB | 支持Web设置、查看等 | |
RMON | 支持RMON v1 | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 4芯M12(D code)接口 |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 8芯M12(X code)接口 | |
千兆光口 | 100Base-FX/1000Base-X(1*9固定式)LC接口 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
Console口 | RS232,M12接口形式 | |
电源 | 输入电压 | 双路冗余电源,支持66VDC~160VDC或85-265VAC |
功率 | <15w(非poe) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 1路M12接口形式 | |
机械结构 | 外壳 | 钣金 |
防护等级 | IP40 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇设计 | |
尺寸 | 230mm*132mm*100mm(L*W*D) | |
重量 | 小于2.8kg | |
安装方式 | 壁挂式安装方式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) Level 4 IEC61000-4-3(RS) Level 3 IEC61000-4-4(EFT) Level 4 IEC61000-4-5(Surge) Level 4 IEC61000-4-6(CS) Level 3 IEC61000-4-16(共模传导) Level 4 | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型:
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
