MIT推出在3D打印对象被打印后重新着色的新ColorFab技术
近日,麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)的一个研究小组开发了一种新型3D打印墨水,可以在打印后对3D打印物体重新着色。该过程被命名为“ColorFab”。
当涉及到时尚和色彩时,有一些规则和惯例,你只需要服从。例如,“蓝色和绿色之间绝不能有另一种颜色”,而且你不能穿黑色西装配棕色鞋子。对于耳环和智能手机等小物件,人们对于颜色的搭配也有自己的想法和规则。
但是,如果你能3D打印像智能手机外壳或耳环一样的东西,然后在任何时候改变这些项目的颜色?CSAIL的研究人员已经开发出一种3D打印墨水,使得这个确切的过程成为可能。值得注意的是,他们表示有朝一日可以用来重新着色更大更重要的东西,比如一件外套或者一条牛仔裤。
这个惊人的过程被称为“ColorFab”,它允许用户在打印后反复改变3D打印物体的颜色。诀窍是使用紫外线,可以用来在20多分钟内重新着色3D打印物体。将来,它可能会更快。
虽然听起来有点新奇,但项目领导者、麻省理工学院电气工程、计算机科学和机械工程系X-Consortium职业发展助理教授Stefanie Mueller说,这项技术实际上可以有利于环境。
“很大程度上,现在人们消耗的资源比20年前消耗更多,而且造成了很多的浪费。”Mueller说。通过改变对象的颜色,你不必每次都创建一个全新的对象。
那么,它是如何工作的?Mueller表示,他们的ColorFab过程可以用简单的硬件/软件工作流程进行工作:用户上传3D模型,选择他们想要的颜色模式,然后打印完全着色的对象。打印后,紫外光可以用来激活所需的颜色,而可见光可以用来关闭其他颜色。紫外线将物体上的像素从透明变为彩色,而可见光将其他像素从彩色变为透明。
它只适用于团队专门开发的定制油墨,由基础染料、光引发剂和光适应性染料制成。光适应性(光致变色)染料带出了基础染料中的颜色,而光引发剂使得基础染料在3D打印过程中变硬。
研究人员面临的一个有趣的挑战是格式化3D打印的3D模型。因为只有模型的外壳打印有光致变色材料(内部则是普通的白色材料),所以研究人员必须确定在分配材料之前哪些体素在外侧和内侧上。这最终要求团队为每个体素分配一个颜色。
在测试过程中,研究人员发现,完全重新着色大约需要23分钟,但这并不是绝对的限制:他们说,通过使用更强大的光线或为墨水添加更多的光适应性染料,进行重新着色的时间可以更短。他们还希望通过在物体上将颜色靠得更近来激活颜色,并使其变得不那么粗糙。
这个过程听起来很有趣,但它真的有用吗?Mueller和团队认为,这意味着可以在零售商店中部署再着色过程,以便实时定制产品,例如让购物者快速将鞋子从棕色转换为黑色。这将使零售商能够减少库存的数量,节省成本,同时为客户提供全方位的色彩选择。
该研究的合著者、博士后Parinya Punpongsanon说:“这是第一个3D打印的光致变色系统,具有完整的打印和重新着色过程,对用户来说相对容易。3D打印能够以经济高效的方式在制作完成后动态更新打印物体,这是一大进步。”
据悉,该研究已经在一篇论文中被记录下来,标题为“ColorFab:使用光致变色油墨重新着色3D打印物体”。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
