业界动态
智造琅琊榜之工业互联篇
智造琅琊榜之工业互联篇
2018/2/5 18:04:25
近日来,国产影视剧中的《琅琊榜2》再次成为人们茶余饭后的谈资,片中最为令人不解的当属“琅琊阁”这一神秘机构,但几十集的剧情下来,提及“琅琊阁”的掐指可数。
gongkong®小编作为一名细心的“吃瓜群众”,发现这“琅琊阁”之于现代即为一个大数据中心,只因剧中披露“琅琊阁素来号称能够衡量天下大事,盘点世间英雄,一卷风云琅琊榜,囊尽天下奇英才”。
您以为今日gongkong®小编是和您探讨个中剧情?那您就图样图森普了。
咱身为一个资深的工控互联网生态平台,每年以一卷“CAIMRS琅琊榜”,囊进智造奇英才(品)。
转眼间CAIMRS智造年会即将开幕,gongkong®在此先为您揭晓智造琅琊榜之工业互联篇。
(注:本榜单旨在盘点工业互联产品,排名不分先后)
工业交换机
厚石NG3400-050002IO021SP6EAHS3SX.X.X工业级卡轨式4G路由器是一款集数据采集、传输存储以及远程控制为一体的新型工业智能设备,设备采用工业4级设计,高可靠、低故障,广泛应用于各种工业应用现场环境,采集现场的各种传感器、PLC、仪表、DCS、组态软件甚至是数据库,设备具备多种采集接口,包括串口、以太网、WiFi,甚至可以直接连接传感器和控制器。
三旺通信IES7120G系列是一款高性能,高性价比的工业级网管型全千兆以太网交换机。该系列产品所有电口均支持自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自适应。该产品提供高级管理功能,例如:虚拟局域网、Trunking、服务质量(Quality of Service)、速率控制、端口环回、端口镜像、端口隔离、环网冗余、故障报警和固件在线升级。该产品具有标准的工业级设计,其所有器件均选用工业级器件,同时采用无风扇,低功耗设计,能够满足各种工业现场的要求,实现了较高的可靠性。
华飞科技为了应对高速率、高性能的以太网交换机市场需求,现推出HF-IES-4000系列:2.5G SFP光口、全电口POE可选、强大的网管功能、完善的安全性能等,超强配置和实惠价格打造完美性价比,远超同级产品。
维控V-BOX慧网物联系统采用最新的云、物联网和互联网技术,实现设备、信息、用户三者之间的相互连通。该产品旨在帮助用户搭建安全可靠的工业物联网系统,终结设备孤立运转的状态。利用工业4.0的理念和技术,帮助中小型制造工厂,减少信息流通环节,节省管理成本,提高生产效率,提供更多可增值的售后服务。
接入传输产品
零点DPM02网关是一种 Modbus-RTU 转Profibus-DP协议转换器。它能够实现Modbus-RTU到Profibus-DP协议的相互转换。凡具有RS485接口支持Modbus-RTU协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线 Profibus-DP的互连。如:PLC、DCS、分布式IO、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
卓越信通MP211系列工业级Profibus总线光纤调制解调器能实现Profibus总线设备在光纤上的互连。MP211提供1个Profibus总线端子和1个100Base-FX全双工的单模或多模光纤接口。MP211系列支持点对点、点对多点中继、星型及环网工作方式,支持从9.6K~3Mbps(可选6M~12Mbps)的任意速率。使用多模光纤,有效通信距离长达2Km,最长距离可达5Km;使用单模光纤,有效通信距离长达20Km,最长距离可达80Km。
无线通信模块
思谷SG-UR-I85工业级超高频读写器是一款支持多通道扩展的叉车专用的一体式超高频RFID读写设备。其工作频率为860MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,支持扩展多通道射频输出,最大输出功率27dBm。支持RS-232、蓝牙、工业总线等多种(可配置)通信方式。提供多路隔离式I/O口。采用坚固的铝合金外壳。读写器具有批量识别速度快、准确率高、识别距离远、坚固防震等特点。除专用于叉车上外,还支持外接1-3个射频天线组成智能RFID通道门,实现出入通道的快速批量识别。
倍加福新一代以太网IO模块,内置IO-Link主站功能,拥有一个兼容多种协议的以太网接口,且支持多种通信协议,最值得一提的是其紧凑的外形设计,使以太网 IO 模块可以非常方便地集成到现有应用环境中。此外,该产品内置分散式智能控制功能,可以直接处理一些简单的小任务,无需通过 PLC 控制。
伟联科技WL-430T-A 2G/3G/4G/4G+ 无线模块可以广泛应用于石油&天然气、煤炭、矿山、钢铁、水处理、新能源和其他工业行业。通过该模块可以方便的将现场的PLC、变频器、DCS以及现场仪表进行连接。集成的GPS功能可以将机器的位置信息实时传回到控制中心。集成的2×DI、2×DO、1×AI接口可以将现场简单的I/O信号通过无线通信技术发回到控制中心。
磐仪科技全球首款智能手持巡检助理,是一个创新的物联网手持装置,不仅具备强大的无线通讯技术,且拥有完整的数据采集功能,可应用于工业巡检中,例如电厂、石化厂、冶金、建筑质量检测、搜救及火灾判定等,能大幅提升产业的工作效率和准确性。
图尔克紧凑型Ethernet/RFID接口模块,该产品系列可通过Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP将数据从HF和UHF频带的RFID读/写头传输到控制器中。由于防护等级高,并且可同时将执行器和传感器连接到RFID读写头,这些block模块成为RFID改造应用的理想选择。无需开关柜,可以最大限度减少布线工作。
吉诺科技多协议高频RFID是一个专门针对智能智造过程中的信息采集与反馈等各个环节而产生的应用方案。以GXPI-DIO8-4RF 网关为例,该产品集成8通道数字量输入/输出信号,可连接4通道高频RFID读写器,支持PROFINET工业协议,可轻松集成到SIEMENS控制系统中。为了满足不同用户的需求,吉诺科技同一研发平台下又相继推出支持EtherNet/IP、EtherCAT、MODBUS TCP等工业协议的一系列的RFID网关产品,满足不同品牌控制系统的应用需求。
鲁邦通模块化工业物联网边缘网关MEG5000,是一款可配置、可管理的高性能模块化网关。MEG5000三个独立板卡结构支持功能扩展,支持快速灵活定制,实现多接口稳定通信,满足不断变化的工业物联网需求。该网关可以提供计算方面的应用而开发,可在靠近传感器的位置执行实时的数据分析与智能化处理,更为高效和安全。
麦克传感器Earth1006远程监测终端是一款超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的监测设备。适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,可实现对地下井、消防安全、大坝健康、给排水管网等的数据采集、存储、报警及传输等综合功能。
信息安全产品
艾讯科技全新推出双中央处理器2U机架式网络安全应用平台NA860,搭载服务器等级LGA 3647插槽Intel® Skylake中央处理器 (原名称Purley),内建Intel® C621芯片组,完美结合高效能、灵活性与续航力。配备多达66组Gigabit乙太网络埠,特别适合软件定义网络 (SDN)、次世代防火墙 (NGFW)、入侵检测系统 (IDS)、入侵防御系统 (IPS) 与整合式威胁管理 (UTM) 等高效能资安领域。
中国网安的“工业控制系统接入互联网威胁感知态势系统”具备了用于训练和分析的海量工控指纹库的数据,支持20多种主流工业控制协议的深度解析、能够识别十余种典型工控系统及设备类型、支持100多个国内外主流工控厂商的准确识别。使之能够实现快速全面的安全风险诊断和威胁预测,并在危机出现时具备应急处理等能力。同时,系统具备多种操控界面的交互形式,有助于数据的可视化分析与展示。
大数据机
ABB Ability™联合运营中心,能将关键的电气设备的数据通过云平台收集起来,实时在后台进行分析和观察,为客户提供24小时诊断分析。该数字化系统可不间断的进行数据叠加和循环,不仅能为客户提供预测性维护保养,还能在维修前就知道如何应对。ABB在对船舶、船队的数字化监管领域的优势,体现在其对基础设施的支持、岸上的专业分析能力和知识的投入及响应、计划和故障排查能力等方面。
云计算平台
FameView作为工业物联网领域的整体解决方案提供商,在多年的积淀中,其硬件、软件的研发升级迭代成为其核心竞争力。FameView在智能制造领域展开了多年的应用,从自动化控制,到信息化和智能化的发展。通过对数千种的设备数据的采集,海量数据的分析,使得FameView在传统工业与物联网解决方案相结合的过程中取得领先优势,在冶金、烟草、电力、环保等行业中被广泛应用。
GLXSS Live远程协助云,是以智能眼镜为载体,为广大工业、制造业、通信业等客户提供第一视角实时性现场服务的解决方案。通过覆盖全球范围的云服务,将企业后端与远端现场的工作人员、渠道商甚至客户实时互联,让后台的数据能够为现场人员赋能,帮助现场快速解决问题,提升工作效率与客户体验;同时基于大数据采集及智能分析技术,为企业用户提供从知识库建立到智能决策的完整闭环方案,加快企业运维业务变革,降低运维成本,提升企业整体的服务质量。
东土Intewell工业互联网操作系统/云平台,作为工业控制行业的Android,采用全球首创基于IPV6实时宽带现场总线,实现实时性和云服务统一。该产品是基于完全自主可控的道实时操作系统,采用虚拟机级别的业务隔离及指令级别的安全管控机制,实现人和机器的有效交流沟通。
至此,工业琅琊榜之工业互联篇已悉数盘点完毕。当然,相信天下工业精品远不止上述的这些,欲知制造业界还有哪些上榜精品,敬请期待下期榜单揭晓。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
