Moxa协议网关,助力Modbus设备轻松接入PROFINET或PROFIBUS网络
Moxa最新发布MGate 5103和MGate 5111工业协议网关,助力Modbus设备与基于ROFINET/PROFIBUS协议的SCADA系统和PLC之间轻松实现快速协议转换。这两款独立协议网关还支持分布式结构,最大程度确保灵活性和可扩展性。它们还能延长现场设备的使用寿命,从而降低成本。这些网关采用一体化设计,可转换多种协议,如将Modbus RTU/ASCII/TCP转换为PROFINET或PROFIBUS。此外,MGate 5103和5111还有助于将EtherNet/IP PLC集成到PROFINET或 PROFIBUS系统中。
快速便捷的配置
Moxa产品经理KS Hsu指出:“配置工作通常费时费力,选择通过增加PLC来进行协议转换尤其麻烦,因为需要大量编码工作。Moxa通过精心设计,确保协议网关便于设置和使用。MGate 5103和5111协议网关界面友好,支持用户快速为大部分应用设置协议转换路线,无需耗费时间进行逐个设置细节参数等操作。”此外,通过Moxa的配置向导,用户可轻松进入协议转换模式,只需5步即可完成配置。
轻松排除故障,减轻维护工作
Moxa MGate 5103和5111的协议网关内建多种强大的故障排除工具,包括协议诊断和流量监控工具,帮助工程师轻松找到网络故障的根本原因。另外,状态监控和故障保护功能有助于缩短故障时间。一旦Modbus从设备无响应,状态监控功能即会向SCADA系统发出警报。故障保护功能则可以避免上游连接中断引发错误下游操作。
了解详情,请访问:
http://www.moxa.com.cn/Event/ethernet-gateways/modbus-to-profinet-profibus/index.htm
关键特性
MGate 5103系列
●支持PROFINET IO设备
●支持Modbus RTU/ASCII/TCP master或slave模式
●支持EtherNet/IP适配器
●通过网页式向导轻松配置
●完整的诊断信息,便于维护
●内建Modbus数据监控
●内建以太网级联口,更易接线
●可扩充microSD卡,储存配置备份和事件日志
●Modbus 端口内建2 kV隔离保护
●-40~75°C宽温型号可选
●安全特性符合IEC-62443标准
MGate 5111系列
●支持PROFIBUS DP V0 slave模式
●支持EtherNet/IP 适配器/PROFINET IO设备
●内建数据监控/诊断/状态监控和故障保护功能
●内建以太网级联口,更易接线
●支持冗余双DC电源输入和继电器输出
●可扩充microSD卡,储存配置备份/副本和事件日志
●串口内建2kV隔离保护
●-40~75°C宽温型号可选
●安全特性符合IEC-62443标准
其他产品信息
了解关于Moxa 工业以太网网关的更多信息,请访问:
http://www.moxa.com.cn/product/Fieldbus_Gateway.htm
关于Moxa
Moxa是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa以逾30年的产业经验、连结全球逾5,000万台的工业设备,跨越70余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa以 “可靠连网,真诚服务” 的品牌承诺,协助客户打造工业通讯基础建置,提升工业自动化与通讯应用,创造长远的竞争优势及商业价值。如需获取Moxa解决方案的最新信息,请关注“摩莎Moxa”Moxa中国微信公众号官方平台,或可发送电子邮件至china@moxa.com与我们联系。
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
