业界动态
新年第一历|为您呈上一份智能控制清单
新年第一历|为您呈上一份智能控制清单
2018/2/23 17:08:54
诸位亲~
您2018春节假期所剩“余额”为零!
且无法充值!
美好的春节假期就这么过了
相信许多人仍然沉浸在醉生梦死的状态中
节后开工的第一天!
有没有人和工控特工一样
晚上睡得特别不踏实的
早上起的比闹钟还要早
厚着脸皮问一句
是不是因为想念gongkong®了?
咳咳咳~
今天特工正式开始干活了!
为聊表诚意
双手为您呈上一份新历
一份关于CAIMRS智能控制产品的清单
控制类产品
深圳市矩形科技N90系列PLC是一款打破中型PLC和小型PLC界限的高性能PLC。基于以太网、多通信口、数字量模拟量混合型一体化设计,可支持16个以上的扩展模块,是1000点以内自控项目最具竞争优势的中小型PLC控制器。
菲尼克斯高性能PLCnext Technology是首个集成PLCnext Technology的控制器。通过此开放式控制平台,不受专属系统限制即可轻松实现自动化项目。用户可自由使用最常用的编程语言和开发工具。这不仅仅是个开放性的平台,更具有广泛的通用性。该平台基于Linux开发平台,适用于各类现场总线系统。Linux运行系统除了具有绝对实时的能力,还能方便用户快速参与到Linux-Conmunity的现实研发中。新推出与PLCnext匹配使用的控制器AXC F 2152等为用户提供了更加灵活可组态的硬件系统。
欧姆龙NY系列IPC机器控制器是一款实现了控制进化和信息革新相融合的次世代工业用PC。专用于装置控制的IPC机器控制器,兼具Sysmac自动化平台的高精度、实用性,以及Windows的通用性,打造的高可靠性创新装置。两个平台同时运行,但又各自独立,因此即使Windows发生异常,控制端仍将继续动作,无需停止生产线。具有可与PLC媲美的高可靠性和稳定性,通过利用大数据和NUI(Natural User Interface)、IoT(Internet of Things)等,开启制造创新之门。
麦格米特MC5100运动控制器PLC是一款运动控制与中型PLC完美结合的控制器。Ethercat多轴总线控制,插补、凸轮、G代码等运动控制,及支持C语言编程等强大功能,使MC5100适用于锂电池、3C电子、市政、纺织、包装印刷、暖通、及非标设备等众多行业。该产品可扩展16个模块,最大1024个IO点,并且支持标准C编程、C与梯形图混合编程。此外,MC5100为保证控制精度,采用实时操作系统,支持WebServer,可远程访问、监控PLC实时数据。同时,该产品还支持2M程序容量,浮点数加法0.2uS。
HOLLiAS-N数字化仪控系统平台是和利时成熟的火电站DCS平台HOLLiAS的核电行业版本,在硬件方面提高了电磁兼容性和环境适应性,并采用加固的结构具备抗地震的能力。软件方面增加了符合IEC62241的报警系统、安全参数计算、电厂状态判定和管理、设备状态管理、在线操作日志、数字化规程显示等功能。HOLLiAS-N是通用的核电站DCS平台,通过应用设计和工程集成可以满足二代改进型压水堆、三代先进压水堆、高温气冷堆、快中子堆等不同堆型对于数字化仪控系统的要求,可实现核岛、常规岛及辅助系统控制,先进主控室监控操作等功能。
施耐德电气全新发布的Modicon M580 Safety ePAC专业安全控制器是一款融合了先进安全技术的M580 Safety系统的高端产品。产品具有同时保证功能安全和信息安全,使人身和关键设备具备了立体防护式的安全保障。由于产品把基本的常规过程控制和专业的安全控制合二为一,从而进一步降低投资和运营成本,因此该产品可以被广泛应用于汽车、物流/物料搬运、石化油气/煤化工、危废处理/垃圾焚烧、采矿/冶金/建材、食品饮料及能源等众多行业。
德航智能10寸手持工业平板电脑TPC-GS1051HT可装宽压/GPS/COM/RFID/NFC/二维码扫描等模块,应用于工业控制、宽温场所、治金、重油场所、智能制造、智能机器人、政府国防、机器视觉等行业。该产品搭载载Intel celeron N2930处理器,up to 2.16Ghz,高强度镁铝合金材质,并提供双电池接口,同时多点触控工业级电容触摸屏等。
PCI-1203产品是研华设备自动化事业部推出的一款EtherCAT通用型PCI主站卡,结合完整软硬体功能,适用于所有PC架构的工业自动化应用,是具备高度弹性、即时性和精准控制性能的EtherCAT主站控制系统。
诺达佳 COMLAC模块化电脑是一个多功能小尺寸的工业计算机核心模块,由诺达佳发起制定的X86模块化总线标准,基于成熟的ETX、COMExpress、Qseven、SMARC等模块化总线多年应用的经验和研究,结合X86最新技术和发展路线,制定了满足低功耗和更小尺寸、又实现更高性能和更优化成本的新兴模块化总线标准;COMLAC既保持 COM Express 的高性能特性,又兼具Qseven和SMARC的小尺寸、低成本、不良率低、生产测试高效的特性,赋于COMLAC在X86模块化总线标准具有更强的生命力和竞争力。
海为云组态软件(Haiwell Cloud SCADA)是厦门海为科技有限公司(Xiamen Haiwell Technology Co.,Ltd)研发的基于.NET Framework的工业自动化监控管理平台软件。是首个永久免费SCADA,也是海为HMI的编程管理软件。强大的界面显示组态功能,可通过画面的各种图元与点位图,可直观的观察到工业的现场情况,以对其实时监控。此外,该产品可与各种工业控制设备进行通信,通过采集到的工业现场的生产信号,对其进行监控。与此同时,海为云组态软件还配备强大的数据库、丰富的功能模块、可编程的命令语言、周密的安全防范系统以及强大的仿真功能等。
中控APC软件具有先进的控制平台以及多钟智能软件模块,是一款可以替代国外进口的优秀的国产APC软件。目前已有200多个用户。中控APC的应用可提高装置的安全性、平稳性和稳定性,提高产品品质的一致性,保证长周期良好运行,可优化生产,节约能源、减少污染物排放,实现环境友好生产。值得推广应用。
西门子近日扩展了其TIA博途工程软件平台,发布了TIA博途V14 SP1,融入一系列全新实用功能,显著缩短工程组态时间。TIA博途V14 SP1的一大创新亮点是对其它系统更具开放性,可利用Eplan、TIA selection Tool或其它CAE(计算机辅助工程)系统等工程软件,通过AutomationML(自动化标记语言),来实现标准化双向工程数据交换。利用TIA博途Openness编程界面的全新功能,可实现对包括故障安全对象等硬件组态的自动处理。这样,用户可以对冗余功能进行自动工程组态,大幅缩短开发时间,减少错误率。
图尔克的混合型故障安全模块TBPN和TBIP分别用于EtherNet/IP的CIP Safety以及Profinet-Profisafe。混合型故障安全模块将标准和安全输出结合在单个设备中,可以灵活地适应机器的实际信号要求,也可作为远程安全控制器使用。安全功能还可以在不连接安全PLC的情况下进行配置和测试。由于防护等级达IP65/IP67/IP69K,能用于严苛的环境。此外,还可以实现分布式工厂和模块化机器概念,无需任何额外控制柜。在安全方面,混合模块提供两个安全输入用于连接安全传感器,如安全光幕或者急停按钮。两个额外的安全通道可作为输入或输出使用。连接非安全相关信号的四个通用输入/输出可切换至高达2A。其中两个I/O还可连接到IO-Link主端口。
杭州赛加得传感器有限公司的安全地毯,是一种压力敏感式安全保护装置。当一个设定的最小重量被施加在安全地毯上时,开关将会关闭,控制器立即发送一个停止信号给受保护的机器,使其停止工作,确保操作者免受各种潜在危险的伤害。最大允许8块安全地毯串联使用。赛加得安全地毯除了可以单独使用,还可以将几块地毯拼接起来使用,确保了对安装场所的灵活性。响应时间最大25ms。
智能检测类产品
凌华科技全新的即用型智能相机NEON-1021-M,搭配Intel Atom® E3845处理器并集成了MVTec MERLIC视觉软件,能够加速多ROI的图像采集,搭配200万像素60fps分辨率的黑白全局快门CMOS图像传感器,支持PWM光源控制。通过多ROI功能可实现高速的多条码图像采集,取代多个相机条码读取的解决方案,同时缩短图像处理周期。优化升级的I/O接口包括一个额外的GigE Vision相机连接,4个带隔离的输入和4个带隔离的输出,支持VGA输出,可与外部设备进行最大程度的整合。NEON-1021-M通过了EMVA 1288认证,具备卓越的图像品质。IP67等级的加固级外壳和M12连接器使得NEON-1021-M可以应对最恶劣的工业应用环境。NEON-1021-M超越了传统的智能相机,显著提升了其市场竞争力。
康耐视 In-Sight 7000系列视觉系统是全功能的强大视觉系统,能够对所有行业各种零件执行快速、精确的检测。其紧凑的尺寸可方便地安装到空间受限的生产线上,且独特的模块化设计可根据应用要求定制现场高度。其增强的性能可以满足更高的生产线速度要求,灵活的设计使In-Sight 7000可根据应用进行现场定制。此外,该产品 全功能系统满足各种视觉应用的需求,同时提供额外的内部照明选项,可方便地集成到系统设施中。
奥普特SCI-X3视觉控制器,采用第六代/七代Core处理器;保证高质量的图像,集成LED照明控制器,相机触发器,编码器输入,PWM输出和数字I/O,可扩展各种PCI或PCIe工业、行业卡等共10个。SCI-X3视觉控制器采用全铝合金外壳设计,强度高,散热性能好,内置高效可靠PCIe 3.0 x4 SSD固态硬盘,搭载多核处理器,支持多个PoE GigE、 Camera Link 、1394等相机采集及多轴运动卡,可支持4片光源控制卡、最多可控制16路光源。同时,该产品可安装各种PCI(4片)、PCIe控制卡(6片)、图形计算卡、物理加速卡等
昆仑海岸900M磁力吸附式无线温度采集端适用于各种数据机房环境监控、服务器机柜的各点位温度监控的多点温度、高密度测量。产品采用矩阵式多点密集测温系统,监控计算机可通过网关与温度探头无线连接,其无线温度探头精致小巧,磁铁吸附安装,使用简单,运行稳定可靠。
松下放大器内置・U型微型光电传感器采用松下独特的整体成型法,使得检测面和主体之间没有任何间隙。大大减少了因水滴飞溅、灰尘等造成故障的可能性。该产品标配3个保护电路,可用M2/M3螺丝进行轻松安装。其检测部位的外形尺寸和本公司以往产品相同,通过将投光•受光部分厚度各减少0.5mm,可使投光•受光间隔扩大1mm。大大降低了检测物体和检测部位发生冲击的危险性。此外,该产品配备大而清晰的多角度动作指示灯,根据投光、受光标记,可从前后•左右对光轴的上下位置进行确认。可轻松调整检测物体的位置。
Fluke Ti450 SF6气体检漏热像仪可作为高压电气人员的日常维护工具,使其能够随时、随地进行红外温度场合气体泄露检查,SF6气体泄漏可视化,轻松定位泄漏点。Fluke IR-Fusion®技术,将可见光图像和红外图像组合在一幅图像中,获得更好清晰度。通过调节图像的融合度,技术人员非常容易发现并指出SF6六氟化硫泄漏点的准确位置。
Endress+Hauser Promass Q科里奥利质量流量计为各类极端工况的测量而生,为您带来实际工况和恶劣环境下最精准的流量和密度测量。得益于独创的多频测量技术(MFT),Promass Q对于含气液体(气液两相)也能够准确的测量。基于IEC61508开发,完善的数据保护,Heartbeat心跳技术的自诊断、自监测、自校验三大功能全面保证过程测量的安全,准确,稳定。创新的Webserver网络服务器功能和简洁统一的智能人机交互界面更为您的调试和维护提供便利。此外Promass Q还拥有同口径下最优的重复性,最宽的可用量程比,更小的压损。
好了,今天由于特工被
“节后不想工作综合症”缠身
只能勉强为您盘点到这了
待我战胜这症状
必将为您献上更加精彩的内容
另祝:开工大吉!狗年
旺!
旺!
旺!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
