CAIMRS产品盘点告捷,不看得再等一年
想必各位已经饱览过本特工
关于CAIMRS年会的前四期产品盘点
作为最后一期的智能控制类产品
工控特工不得不说一句
这一次真的真的云集了太多大牌厂家
如果您一不小心错过了
我们只能遗憾的通知您:请再等个365天吧!
驱动与执行类产品
英威腾Goodrive20高性能矢量变频器采用无速度传感器矢量控制技术,产品具有优异的驱动性能和控制功能;产品硬件配置丰富、软件功能强大。该产品采用无PG矢量控制方式,控制性能优异,具有静止和旋转电机参数自学习功能,在易用性及可靠性上均有较大的提升,能更好的满足各种工控场合的不同需求。此外,Goodrive20优化了结构设计,产品尺寸减小,标配内置485通讯接口,具有丰富的输入端子、输出端子,提供外引键盘接口。不仅如此,该产品还集成丰富的产品功能,产品易用,维护方便,备受业界好评。
深圳易能电气的智慧节能EN700型变频器具有智能自学习功能,不论处于开环或闭环控制状态,均可实现优良的控制与运动特性,该产品保护功能齐全,模块化设计拆卸维护便捷,能带给客户更多收益。全新一代的EN700在经典磁通矢量控制的基础上创新了智能化,能精准测量与计算电机各项指标参数、监控和补偿机械损耗与电机温度等,极快的处理速度和强大的运算功能实现高效而又复杂的传动控制,能满足各种高端应用的生产机械需要。
采用卫生设计的倍福不锈钢型号的XTS磁悬浮输送系统开辟了更广泛的新应用领域,主要应用于食品和制药行业,以及通用的液体处理及灌装领域。该产品防护等级高达 IP 69K,便于清洗,具有良好的耐化学性,没有易藏垢纳污的死角、边沿或底切,这为行业提供了大量创新潜力。标准系统结合了高度灵活的运动控制解决方案与易于清洗的优点,即便在卫生要求很高的场合,也能够实现工艺优化和最大限度地提高生产线可用性。
汇川IS810N-INT系列多传伺服驱动器产品作为一款中下功率的交流伺服驱动器,支持多种通信协议、提供刚性表设置、惯性辨识和振动抑制功能;具有“多、快、好、省”四大优势;属于全系列伺服驱动;具有350%的大转矩、1/17bit的小偏差、高度探针、轴间芯片同步等,可以大幅地提高设备效率;精度达1Count;具有SIL3安全认证、内置动态制动功能及抱闸输出功能,以及高的防尘防液防絮的功能和IP67的防护等级。它还具备高效节能、减小驱动器及柜体的体积、端子接线、断电同步、同时多轴调试、无工具更换易损件等特点。
Galaxie银河驱动系统是由威腾斯坦集团设计研发的全新一代齿轮箱。齿轮箱与最新的高性能电机结合,形成一个能与工业4.0无缝连接、超级紧凑型、空心轴驱动系统。Galaxie银河驱动系统应用创新专利的齿轮动力学为开发人员带来了具有深远技术影响的思维转变。这款齿轮箱首次完全免去了齿轮,取而代之的是一个个柱齿-作为独立和动态的个体,以多边形体作为输入,在滚针轴承和凸轮滑靴的支撑下,以齿圈内齿作为引导,参与到力矩的传输中。相较直齿轮齿轮箱、行星齿轮箱、准双曲面齿轮箱、谐波驱动原理或者带渐开线和摆线齿的偏心齿轮箱而言,银河减速机Galaxie可使得几乎所有的齿都同时参与到力矩的传输中。
EAC200系列运动控制器是由欧瑞传动电气股份有限公司研发的一款软PLC型运动控制器,支持LD、ST、IL、FBD、SFC和CFC等6种编程语言,符合IEC 61131-3标准。得益于高性能的多核ARM Cortex-A9处理器,EAC200提供了控制和可视化的一体化软件开发运行环境,并集成强大的运动控制功能。内置的高性能EtherCAT主站,可以连接100个以上从站,同步时间误差<1μs。优秀的控制性能和开放式的软件架构,使eac200为数控设备、工业机器人、印刷机械等工业自动化系统,提供了一个良好的控制系统开发平台。
研控ESS系列集成式电机采用新一代32位DSP控制技术与功角控制技术,最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器,可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率,有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。采用基于负载的电流控制技术,可有效降低电机发热,延长电机使用寿命。驱动器内置的到位和报警输出信号,方便上位机进行监测和控制。位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。
固高拿云(Marvie)六轴驱控一体机集工业机器人控制系统开发平台、运动控制器和六轴伺服驱动器于一体,体积小、功率密度高、集成度高,极大简化了客户的电气设计,提高了设备性能和可靠性。适用于弧焊、搬运、上下料等20KG以下六自由度机器人应用场合。开发平台基于WINCE的操作系统,满足机器人应用对实时性、安全性及稳定性的需求。该平台针对有开发能力的机器人制造商、有行业应用需求的工业客户和高校研究型机构,采用可二次开发的系统架构,为客户定制工艺、算法提供解决方案。六轴驱控一体机基于工业4.0架构设计,集成的等环网协议可将现场工艺上传至固高工业云平台,帮助客户管理和使用工艺数据,实现现场设备状态监控,提高管理与生产效率。
EHMA系列伺服驱动器是埃斯顿为冲床行业而研发的专用伺服驱动器,该驱动器设计精巧,体积更小,超省安装空间。EHMA冲床专用直驱伺服系统标配空心轴直驱电机,优化能量传递效率,节省传动结构空间,能量密度高。水冷设计,功率密度高。EHMA冲床专用直驱伺服系统的直驱电机EMT2采用无转轴设计,降低系统惯量,极大提升冲压频次,最高可达2400次/分钟,行业领先。
贝加莱ACOPOStrak是自适应制造业内的一场革命,它将大批量生产的经济性延伸至批量为1生产。部件和产品在独立控制的穿梭车上,从一个加工工位快速灵活地输送至下一个加工工位。ACOPOStrak实现了智能化、柔性化输送系统的代际飞跃。其完全独特的设计为自适应、互联制造提供了决定性的技术优势。您可以更高效地生产小批量产品,并从利润更高的个性化产品中受益。将您的数字化转型延伸至运动控制和机械设计。此外,完全独特的高速ACOPOStrak转向器可以将穿梭车从一个环形轨道全速送往另一个环形轨道。这为开发更敏捷、响应速度更快的制造系统提供了全新可能。
H2系列是雷赛公司基于十多年步进与伺服研发经验,开发成功的创新型混合伺服驱动产品。采用最新专用电机控制DSP芯片和矢量闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步的问题,同时明显提升电机高速性能、降低电机发热和减小电机振动,提升机器加工速度和精度,降低机器能耗。在电机连续过载时,驱动器会及时输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。H2系列适配电机安装尺寸完全兼容57/86/110系列步进电机,方便传统步进驱动方案升级,成本仅相当于交流伺服系统的一半。
ABB MicroFlex e190是一款紧凑型高性能伺服驱动器,旨在帮助现在的控制设计满足未来需求。通过支持脉冲和模拟量控制,MicroFlex e190为现有或已有的应用带来了灵活选项,并为以太网控制和“IoTSP ready”机器设计提供一个全新的平台。MicroFlex e190支持所有主流的电机反馈类型和以太网技术。其具备诸多功能,可针对现有设计以及未来以网络为中心的自动化解决方案。不仅如此,MicroFlex e190打破类似产品的既有模式,重新考虑其在整个产品生命周期中的适用性。此外,MicroFlex e190提供了一种更简单的选型、安装和操作方法。
电气类产品
邦纳新型多色EZ-STATUS™ WLS27系列LED照明指示灯,集照明和状态指示于一体,有三种颜色和五种颜色可供选择。坚固的外壳,紧凑的设计,引人注目的圆柱形外形,提供明亮的设备照明和高可视性指示。WLS27是一款非常有特色的重载型LED照明灯,均匀明亮、坚固耐用、耐水冲,耐热水,耐化学溶剂,耐切削液等多种化学制品,适用于各种恶劣的工业环境。
西门子新推出的Sirius ACT按钮指示灯产品设计精美、坚固耐用、安装便捷并具备卓越的通讯性能。除了标准接线,Sirius ACT按钮指示灯还可通过AS-Interface、IO-Link以及Profinet与PLC控制器实现通讯。这款外观设计感超强的产品优化了传统布线方案,布线时间与工作量大幅缩短,不仅将误操作比率降至最低,同时还显著提高了工作效率以及功能扩展的灵活性。此外,Sirius ACT完美集成于TIA博途平台,实现灵活的组态,参数化和诊断功能,可广泛应用于工业领域。
作为全新6系列产品家族新成员,CDM6Ei塑壳断路器继承了德力西电气6系列优异产品结构和卓越性能:壳架小型化、高通断容量,可满足特定行业、严苛的应用要求;增添全系电子脱扣,实现全选择性保护,同时具备过载报警不脱扣功能,完全满足行业内消防设备的保护需求;具备远程通讯、APP人机交互等功能,真正实现智联互通,提供更加安全、可靠、高效、智能的低压电器解决方案。
CDM6Ei塑壳断路器助力电力市场、工业、建筑工程等关键行业市场需求,为客户提供安全可靠、便捷易用和功能完备的应用价值,并以齐备完善的产品规格为不同行业提供多样化、个性化选择,为客户带来更高的性价比。
普尔世YR20.246冗余模块仅用一个导轨模块,宽度仅32mm就完成了1+1冗余电源系统解耦和供电。电源模块上还可以输出冗余OK信号,故障时输出报警信号,方便系统对电源模块进行监控。该电源具有功率损耗低电压降小等特点,采用了自动负载均衡技术,使产品具有更长的使用寿命和更低的运维成本。
RockStar® ModuPlug模块化接插件是魏德米勒为适合未来联接发展提供的模块化接插件解决方案。独创性的模块化系统,功能性强,具有高度灵活性,安装简便。为机械制造、风电、轨道交通等行业提供了简便的、节省空间的高效解决方案。
威刚ISSS314工业级2.5吋固态硬盘采用3D闪存,提供优异的传输效能,读写速度最高可达每秒560/520MB,同时具备省电、高可靠度与高兼容性等优点。ISSS314固态硬盘特别适用于工业计算机、 嵌入式设备、 博奕机台、监控系统、医疗设备、军事国防与一般自动化生产设备,并有多种容量规格,以符合客户需求。除了用料与技术,威刚对产品兼容性及稳定度的要求也采高标准:透过自行开发的SSD验证测试机制,对产品进行严谨的功能性和效能测试(Functionality test),以及可靠度验证 (Reliability Validation) ,确保高质量、效能与耐用性,是客户值得信赖的储存解决方案。
至此,CAIMRS获奖产品篇已经悉数盘点完毕
最后,本特工再向您透露:
3月16日,坐标:北京万达文华酒店
“2018中国自动化及智能制造服务年会”
将有更多业界大咖分享2018年工控圈新风向
敬请期待!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
