业界动态
“非常”世界(九)| 掌握这些办法,设备腐蚀去无踪
“十一嚷喳喳,十二搭灯棚,十三人开灯,十四灯正明……”
过了初十,人们就开始准备庆元宵喽~
节日一个接着一个
鸡鸭鱼肉等菜肴自然少不了
为讨“年年有余”的好彩头
饭菜数量和种类往往都加了份
也使得“盛宴”变成了“剩宴”
经过微生物繁殖、食品氧化易变质腐败
食品的腐蚀现象在日常生活中非常常见,那么,电子设备也会被腐蚀吗?这种现象与哪些环境因素有关呢?快跟小丹了解一下吧~
若不对电子元件进行保护,受环境中湿度、温度变化甚至污染物的影响都会造成凝结,而污染物则决定了凝结水的腐蚀性。
悄然发生的凝聚过程
1.湿度
湿度是大气中水蒸气的量。它可以作为绝对值(g / m3)给出,但通常用相对湿度(RH)表示,即空气中水分的含量与空气在该温度下的含量和压力条件。由于较暖的空气具有较高的水蒸气容量,相同的RH值根据空气温度具有不同的水蒸气量。
2.污染物
对于任何空气温度,如果相对湿度达到100%,空气不能再容纳更多的水,而有些水凝结。但是,如果污染物存在,在低于100%的RH下也可能发生冷凝。
例如,沿海地区的盐雾会在75%的相对湿度下发生结露。其他单独的污染物(如矿物燃料燃烧中产生的硫和氮氧化物,农场中存在的氨,臭氧和卤素)或它们的组合可以导致更低的RH下的冷凝。因此,为确保冷凝不会发生,变频器内必须始终保持相对湿度低于60%。
当冷凝物和污染物结合在一起时,其结果通常会比清洁水和污染物单独存在更具腐蚀性,并且可能以液态长时间存在。它影响机械部件,但对电子部件影响更为严重,应该小心保护。
3.温度变化
由于白天和夜晚之间的温度差异,在夜间(太阳能驱动的泵应用)间歇操作或根本不操作的情况下,变频器可以在环境温度和操作温度下经历宽幅波动。广泛的温度变化促进了周期性的凝结(夜间)和蒸发(白天),增加了腐蚀的可能性。总之,昼夜温差越高,腐蚀的概率就越高。
变频器在室外连续运行会导致其内部温度始终高于环境温度。因此,变频器内部结露的风险和污染物的腐蚀作用被极大地降低。但这种情况是一把双刃剑:虽然降低了内部冷凝,但温度每升高10℃,破坏性化学反应的速度就会翻倍。因此,为了避免在污染环境中发生腐蚀,总是需要一个用于变频器的最佳冷却系统。
防腐策略全掌握
(1)免污染物进入
其实最好的方案当然是将变频器安装在无污染的环境中啦~但这显然是不可行的。那就要在外壳等级上做文章啦,可以使用具有较高IP / UL分类的外壳和电子元件及其他敏感元件间接冷却的组合。
✔ VACON® NXP水冷变频器(水冷变频器);
✔ VACON®100 X或VLT® HVAC变频器拥有IP 66 / UL 4X型机箱通过散热片间接冷却;
✔ VLT® AQUA变频器或VLT® Automation变频器拥有背面通道冷却解决方案;
以上产品不会受到恒定流量的污染冷却空气的影响,都可以最大程度地降低变频器核心部件的腐蚀风险。
(2)减少机箱打开次数
在变频器的使用过程中,要减少打开交流变频器机箱的次数。打开后变频器的内部会暴露在环境中的污染物/湿气中,在关闭外壳之后,环境中的污染物/湿气将保持在内部,从而大大增加了腐蚀的可能性。
冷凝处理方法多
1.增加内部温度
在环境温度较低或变频器不运行时,可以通过增加变频器的内部温度来避免冷凝。实际上,这不会干燥内部空气,而是降低相对湿度,从而降低发生冷凝的可能性。可以使用由恒温器控制的内部加热器(如VACON® 100X的北极模式)来实现。该解决方案通过增加功耗来增加运营成本。
2.平衡压力
通过压力平衡也可以使冷凝最小化,可通过使用VACON®20 X中的GORE®通风口来实现。这是一种被动方法,没摒弃了内部加热器解决方案的缺点,同时还提供了防止污染物的屏障。
3.受控水路
如果无法完全避免冷凝,则可设计一条将水排出产品外的受控水路。像冷凝盖或排水孔(如VLT® AutomationDrive的UL 3R型外壳)等解决方案均遵循此原则。
4.垂直安装电子版
电子板如何安装也很重要,以防止凝结积聚在其上面,并促使其滴落到机壳上。正如丹佛斯VLT® 系列变频器通常设计在机柜内垂直安装。
保护敏感元素
保护涂层是保护电路板的常用解决方案。根据IEC 60721-3-3标准,您可以在丹佛斯驱动系列产品中找到3C2或3C3级涂层。这种涂层包括耐化学品(如氯,硫化氢和氨),真菌,水分和火焰。
除了提供非常稳定的散热环境,使其易于安装在散热器或类似设备上之外,可以使用元件封装来保持湿气和冷凝。该方法用于VLT® 产品组合中使用的Danfoss-Silicon-Power制造的功率模块。
电源模块可用于变频器的整流器和逆变单元,它们由放置在高导热材料上的半导体(IGBT和二极管)组成,覆盖有透明硅胶。除此之外,密封在铝盒内固体蜡中的封装线圈也是元件封装的典型案例。
(丹佛斯硅动力电源模块的制造工艺显示了硅膏的添加)
腐蚀有其独特的挑战性。做出明智的决定将有助于确保你的投资运作几年无忧。我们的产品具有最适当的解决方案和运行经验。因此,我们能帮助确保你拥有最佳解决方案。
“分享故事赢大奖”活动
化学腐蚀性挑战,变频器无所畏惧。看完文章后欢迎大家参加本期“分享故事赢大奖”活动。
(1)活动规则:化学物质的侵袭往往具有很强的破坏性,大家在工作生活中是否有过相关的经历呢?小伙伴们快快留言,故事回复在微信端该新闻评论区即可,在活动结束后,小丹会在精选留言中随机选取三名的小伙伴,送出礼物~
(2)本期礼品:有品(PICOOC)Mini白色智能体脂秤
ps:活动截止时间为2月28日中午12:00整。参与者分享内容与主题无关将不能移入精选,无法参与活动。活动结束后,小丹会在后台联系中奖用户,若中奖用户48小时内未再次回复小丹,即视为放弃领奖。请大家关注下一期分享故事赢大奖活动,我们将会在下次活动中公布获奖名单。持续关注小丹,以免错过领奖哟~
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
