“非常”世界(六)| 小颗粒也能形成大威胁?
家里的喵星人或汪星人、随风而起的花粉柳絮、无处不在的尘螨霉菌都会引起过敏,甚至“小强”也是引起过敏的凶手之一。过敏原无处不在,人们被它们一次次“调戏”,那么,变频器是不是也会受其影响呢?也同样会“过敏”吗?
许多变频器会发出与人类相似的粉尘过敏信息。影响我们过敏的尘埃量虽说不会以相同方式影响变频器,但随着时间推移,灰尘累积到一定程度,变频器开始出现“过敏”症状。此外,绒毛和锉屑都可能以不同方式影响变频器的整体健康状况。
面对这些不同的“过敏原”,快跟小丹一起讨论如何与之抗衡吧~
灰尘不可貌相
从“变频器”与“机壳”分类中可以看出,许多标准的变频器外壳分类根本无法防止灰尘。在这些变频器中,外壳上有开口,让空气流过组件,使其保持冷却并高效运行。由于这些开口一般不包括筛网或过滤器,所以使得灰尘和其他微粒借助空气流动进入变频器。
这些灰尘一部分会粘附在变频器的部件上,尤其是散热器,从而降低了与其周围空气的热交换效率。此外,由于许多变频器采用主动冷却,这意味着它们使用风扇强制空气通过散热器,这些粉尘也会堆积在风扇叶片和轴承上,从而导致更大的磨损。
各行业生产过程不同,灰尘环境对变频器和其他电气设备产生的影响也不同。例如,在石膏加工设备上可以找到非常细微的颗粒,会粘在几乎所有的东西上面。如果这个设备同时处在高湿度的区域,可能会变成硬壳状的糊状物,从而防止与冷却介质和周围空气的直接接触。
绒毛和纤维更需关注
在一些应用中,绒毛比一些灰尘更令人讨厌。绒毛和纤维不仅存在于纺织品生产中,还存在于绝缘的玻璃纤维制造等设备中。如果空气未经过滤,绒毛小的足以穿过变频器的气流通道。然而,与灰尘相比绒毛较大,容易夹在散热器,空气过滤器(放置在机柜中的变频器)上,或者缠在风扇上。然后,绒毛吸引其他纤维缠绕其上,这样几乎可以完全阻塞变频器的空气流动通道。
如果绒毛落到风扇上,则会导致风扇冷却能力下降,风扇不能转动,造成风扇过早失效。同时导致变频器过热和降容,并最终缩短其使用寿命。变频器内部的绒毛堆积也会产生热点并减少爬电距离,特别是在高湿度条件下降低了设备的高压耐压能力,引起故障。
锉屑可导致严重后果
锉屑经常出现在木材加工或金属加工过程中,若金属锉屑在加工过程中,落在变频器等电子设备设备未受保护的区域,极有可能导致设备损坏。
在变频器中,特别是对于IP00/UL开放式设备,这些未受保护的区域,可以是电源端子,电动机端子,直流母线端子,外部制动电阻器端子或其它。如果这些金属屑落在这些端子上,结果可能是从火花到完全短路的任何事情,这可能导致AC变频器和其他附近设备的损坏。
采取必要的预防措施
面对粉尘,绒毛和锉屑环境的挑战,有一些相当直接的方式可以采用哦~
(1)将变频器安装在干净的房间里,远离灰尘。
(2)将变频器安装在更高防护等级的机箱中。
在这类安装中,由于需要将空气吸入机箱以提供适当的冷却,因此冷却空气入口处的过滤器将大大有助于防止灰尘进入机箱。可根据通常遇到的颗粒大小确定过滤器,另外,添加过滤器会降低通过机箱内的空气流量,因此在设计冷却方法时应对此进行调整。
除了安装位置之外,还可以从变频器的选择上入手哟~
(1)包含电子元件带涂层
变频器若包括一些电子元件带涂层(涂层印刷电路板或封装/罐装组件),则可保护电路一定程度免受导电性灰尘在内的灰尘影响,该涂层提供一定程度的保护以防止腐蚀性气体环境。为了延长使用寿命并确保增强的可靠性,丹佛斯变频器中的所有产品系列均提供保护涂层。
(2)更高级别外壳保护
选择具有更高级别外壳保护的变频器,例如选择具有IP54/UL 12类外壳分类等级的VLT® AutomationDrive或VACON® 100,与IP21/UL类型1外壳相比,将获得更大程度的防尘保护。
想获得更高等级的防尘保护?那么可以选择丹佛斯VACON® 20 X或VLT® Decentral Drive,这两种变频器均符合IP66/UL 4X型机箱的分类等级标准。
也可考虑选择使用液体冷却或冷板式变频器。这是变频器中新的冷却方法,VACON® 20冷板式和VACON® NXP水冷产品可以避免直接通过电子设备的气流,以减少灰尘或其他颗粒污染的风险。
重要的预防性维护
无论您的变频器选择和安装位置如何,保持严格的预防性维护程序将有助于确保投资的最长寿命。
如果变频器安装在带有过滤器的机箱中,请定期更换过滤器,以确保防止灰尘进入机箱,并保持适当的气流通过机箱以帮助冷却。
如果变频器未安装在干净的地方,请定期检查气流通道,以确保灰尘或纤维不会积聚,以致降低变频器的散热能力。如果目测检查不方便,请跟踪记录变频器温度参数,在其它都正常的条件下,温度的明显升高表明可能有一些灰尘,绒毛的积聚妨碍着冷却。
“分享故事赢大奖”活动
按照小丹介绍的方法,大家可以轻松迎接灰尘绒毛的挑战啦。看完文章后欢迎大家参加本期“分享故事赢大奖”活动。
(1)活动规则:粉尘、绒毛时刻影响着工作效率,快与大家一起分享你在工作中与变频器的相关故事吧~小伙伴们快快留言,故事回复在微信端该新闻评论区即可,在活动结束后,小丹会在精选留言中随机选取三名的小伙伴,送出礼物~
(2)本期礼品:小熊(Bear)电热饭盒
ps:活动截止时间为2月7日中午12:00整。参与者分享内容与主题无关将不能移入精选,无法参与活动。活动结束后,小丹会在后台联系中奖用户,若中奖用户48小时内未再次回复小丹,即视为放弃领奖。请大家关注下一期分享故事赢大奖活动,我们将会在下次活动中公布获奖名单。持续关注小丹,以免错过领奖哟~
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
