Emparro67 Hybrid
——— 器上电源的新面貌
2018/3/16 17:03:09
全封装Emparro67系列IP67电源具有坚固的金属外壳,其能源效率极高: 高达93.8%。这种分散式解决方案的最大优势是:从230伏交流电压转换到24伏直流电压不再在电气柜中完成,而是直接在机器上完成。因此,电力损失减少到最低限度。可以使用更小的机柜,甚至在一些应用中可以完全不使用机柜。
新的Emparro67 Hybrid开关电源有两个集成的MICO通道,用于监控独立的系统组件、传感器、执行器,特别是现场总线模块的电流。通过这种方式,可以分别监测到已连接现场总线系统的传感器和模块电压以及执行器电压。这最大程度的保证了操作可靠性。用于监测两个24伏直流负载电流的MICO通道可以调整为不同的电流值。在跳闸过程中应遵循“早期发现,安全处理”的原则。
Emparro67 Hybrid配备了一个IO-Link接口(M12连接),并能够与一个高级的IO-Link主机进行通信。因此,可以在完全网络化的智能应用程序中使用Emparro67Hybrid。监视设备的寿命就是一项具体的应用。工厂建设和机械工程部门可以使用这种预测维护功能来开发新的商业模式。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
