厉害了!风筝飞进变电站 激光仪远程击落
3月19日下午,在220千伏东阳变电站,国网金华供电公司输电运检室员工架好激光除障仪,精准定位缠绕在出线上的大风筝,操作发射按钮后,迅速将风筝线缠绕点熔断,断线的风筝飘落至地面,隐患成功消除。
日丽风和,郊游、踏青、放风筝成了市民享受春日的最佳方式。
然而,运维人员巡视时,发现在主变220千伏门型构架引线A、B相缠绕着的风筝线,且风筝线一直延伸至围墙外的树丛中。由于风筝线距离地面太高,现场无法消除险情。
接到紧急通知后,输电运检室检修人员火速赶赴现场,考虑到现场天气阴湿、与带电体间的安全距离过近等复杂情况,常规的地电位绝缘操作杆作业、绝缘滑车作业、人员进入电场等电位作业等方法均无法满足现场的安全要求。
经过讨论,为保证市民正常供电,此次消除风筝线作业采用高科技的不停电消除方式:利用电网激光除异物装置将激光仪的光斑投射到风筝线上,使风筝线产生热量,从而熔断风筝线来代替传统的停电或带电作业摘除风筝线流程。工作过程中,为防止燃断的风筝线掉落草丛中引起火灾,值班人员手提灭火器严阵以待。不到五分钟,近百米长的风筝线顺利被取下。此次风筝线除险作业,速度快、效果佳、风险小。
“由于东阳变毗连学校,天气好的时候学校操场空旷很适合放风筝,因此基本每年这个时候都会有风筝‘潜入’变电所,班组每到三、四月就会多一项找风筝线的工作”,值班人员介绍说。
金华公司温馨提醒广大市民:《电力设施保护条例》中规定,禁止在架空电力线路导线两侧保护区域内放风筝。市民可以选择在距电力设施500米外的空旷场地放风筝。如遇到风筝或风筝线缠绕在电线上,请不要自行处置,应及时拨打95598供电服务热线,由专业人员处理。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
