北辰 推出网络耦合器ETH-NAT
2018/3/27 15:32:15
产品描述:
ETH-NAT适用于所有网口PLC的以太网通讯和数据采集,兼有跨网段和透明传输的功能。
ETH-NAT具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。
ETH-NAT可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
典型应用:
ETH-NAT为网口PLC的信息化始终敞开了一扇方便之门。因此,PLC的网络性能将得到大大增强和延伸。简单来说,它具备交换机、跨网段、端口映射、多客户端、透明协议的强大功能。
技术特点:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;ETH-NAT需外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号。
4、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机连接。
5、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
技术参数:
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
