Galaxie®: 实现更多的可能性
在2018年的德国汉诺威展会上,Galaxie®新的扩展模块化产品包面世。以四种不同的产品类型实现了更多的灵活性。此外,新的尺寸可提供更多对性能或安装有特殊要求的机电解决方案。
Galaxie®银河驱动系统在2015年成功上市并连续大规模生产了三年。在过去的36个月里——以及目前仍在运行中的几百个Galaxie®银河齿轮箱和驱动系统已经证实,它不仅是实现、更是已经远远超越了最初制定的性能数据。现在扩展的模块化系统和新的尺寸更是代表了下一步的发展。
四种选项、五个尺寸带来更大的灵活性
Galaxie® D 驱动系统是一套由Galaxie® G 中空轴齿轮箱搭配高性能永磁同步电机组成的紧凑型机电单元。该单元的标准配置包括水冷系统和编码器反馈,另可选配制动抱闸。同时,选配的传感器可至始至终将驱动单元的运行数据上传物联网云。这些数据最后可以被各种控制系统随时随地进行访问。
Galaxie® DF 驱动系统是产品系列中的最新成员。相比于D驱动系统,它的长度可减少高达30%,这是因为它的电机是环状围绕安装在齿轮箱周围的。尽管尺寸减少,但这一系列仍保留有Galaxie® 性能上的高优越性 – 例如高扭矩密度和零背隙的动力学。
Galaxie® GH 驱动系统是威腾斯坦公司为安装空间限制较大的驱动轴所推出的方案。拐角的设计提供与Galaxie® G 中空轴齿轮箱相同的性能,并不需要在设计上做出妥协。
Galaxie®所有版本的核心是Galaxie® G 中空轴齿轮箱,新一代的名称是因其创新的动力学遵循了对数螺线所创造的,类似于字母G。Galaxie® G系列可让客户自己选配电机,通过使用标准适配板就可以把伺服电机安装在Galaxie® G系列齿轮箱上。
新尺寸可选:Galaxie® D 085
新一代的Galaxie® D 驱动系统,其中型号085是专门为对于紧凑度和精度有高要求的轴应用所设计的。它也是特别针对于高扭矩刚性和零背隙的市场应用。即使是如此紧凑的型号,也依旧保持了Galaxie® D一贯的优越性:与大约类似规格的谐波齿轮箱相比较,它可达到3倍更高的扭矩刚性和1.5倍的输出速度。
威腾斯坦适用于所有的轴应用 - Galaxie®在各方面都真正做到了这一口号。
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
