新品速递
这一款创新型的器件,能帮助您打开新世界的大门!
它是一种新组件,可以帮助您
提高
-研发进度
-产品质量
-生产利率
-获利时机
降低
-设计成本
-采购成本
-生产成本
-库存备料量
它到底是什么
它的全称叫M5S模块化器件。M5S是尺寸仅为5mm窄体的单列插脚模块化接口器件,采用模块的结构方式,非常适合小体积设计。
分为8种类型:
特点
— 01 —
密封塑料包装窄身体5毫米的宽度,适合空间约束的设计。
— 02 —
每一款M5S产品都支持统一的针脚定位,在原有的电气设计上可以进行功能性扩展。即插即用。
— 03—
广泛的固态功能。输入/输出产品包括:开关量,模拟量,脉冲量等输入输出接口模块。其他选择包括:直流/直流转换、RS232 / 422 / 485和CAN通信。
— 04 —
电气性能优良,稳定,适合宽温工作范围。
— 05 —
易于集成,大大降低开发成本,缩短上市时间。
— 07 —
具有TÜV、CE认证。
M5S可以做到什么
一个能帮助你快速成功的新组件
控制交流电灯泡的典型例子:
连接灯泡和电源(交流电源)的两根电线。一根电线是“中性”,另一根是“负载”。串联开关控制电路。(示范电路)
因此,当开关关闭时,电路完成,灯泡点亮。当开关打开时,它不完整,灯泡没有照明。
使用单片机时如何连接灯泡
(如:树莓派)
MCU的电压(如树莓派 )可以支持0~3.3V,但灯泡需要24V/110V电压。如果直接连接到树莓派 ,电路将不会运行,从而导致设备的电力损坏!
然而,当有一个继电器时,将树莓派 (0~3.3V)的信号“隔离”到灯泡可以被驱动(24V/110V)。
ZDAUTO M5S的工作原理是在两个不同的电压电势之间扮演信号转换和隔离的角色。
M5S产品:
接收来自设备端的强信号,并发出MCU(控制端)的信号:
开关量输入:接入开关,极限开关,水位开关,按键信号等。
模拟量输入:电位器,温度传感器,压力传感器等。
脉冲量输入:接入旋转编码器,光栅电子尺,步长计数器,超声波探头等。
接收来自MCU(控制端)的信号,并转换为强信号(设备端):
开关量输出:继电器控制、接触器、电磁阀、加热丝、灯、蜂鸣器、电机等。
模拟量输出:控制电机转速,调节炉温,控制张力等。
脉冲量输出:控制步进电机驱动,伺服电机驱动等。
其余两种类型是通信转换和功率转换:
通信电路转换接口: 一组串行通信提供RS-232, RS-422/485和CAN总线连接。一种将设备连接在一起的方法,这样他们就可以彼此交谈。RS是预定义的通信协议。
电源电压的转换: 将高电位的电压变为较低电位的电压。通常不超过1瓦的功率耗散。DC 12V, DC24V到DC 5V。
M5S可以用在什么地方
适用于
BeagleBone
机器人控制
PLC控制器
伺服驱动
树莓派
Aduino
人机界面
等等...
如果你想知道更多关于M5S的信息
你可以发邮件到该邮箱:miaotong@zdauto.com
或拨打这个电话:
0760 - 88718228
电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
M5S 使用小Tips
模块化器件丨第三期:基于M5S的七彩灯设计
伺服控制,我推荐这款PLC!
Arduino用起来很爽,但加上它肯定更爽!
