从HDMI标准的升级来看整个HDMI线内芯材质的变化
时间进入2018年,HDMI线领域出现了许多新变化。一是随着国内各大高清线缆厂商的大力推进,光纤HDMI线的性价比节节攀升,这使得光纤hdmi线已经变得越来越普及,而有些人可能还不知道光纤hdmi线是什么;二是HDMI2.1标准发布后,据悉,支持2.1版本的首款HDMI高清线缆预计将在今年内出现。面对HDMI影音线缆材质由铜线芯转向光纤线芯以及标准的不断更新与发展,你了解它们吗?你准备更换家里的HDMI线,享受最新科技成果了吗?如果不了解,如果你还没更换,那看完这篇文章可能会解决你的困惑!
在我们开始深入解析光纤hdmi线发展历程之前,我们首先要了解HDMI标准的变迁,以及这些标准带来的影响。下面,我们就简单地回顾一下HDMI在这15年间的发展历程。
1)2002年,最早的HDMI版本HDMI 1.0推出,最高带宽达到4.95Gbps,视频方面支持DVD及Blu-ray 、Rec.709色域,音频方面支持8声道的PCM、24bit/192kHz音源,也就是说已经能支持1080p全高清分辨率和7.1音响系统。
2)2004年,HDMI 1.1版本新增了对DVD-Audio的支持。2005年,HDMI 1.2版本将DSD无损格式加入支持列表。
3)2006年,HDMI 1.3版本将带宽增加至10.2Gbps,支持xvYCC广色域,音频方面解锁了Dolby TrueHD及DTS-HD MA等新音效技术。之后又陆续推出1.3a、1.3b、1.3b1、1.3c等小改动版本。同年,全球第一台蓝光播放机Samsung BD-P1000推出时,已经配备了HDMI接口。
4)2009年,首个支持4K 30p、3D的HDMI版本HDMI 1.4问世,并新增了100Mbps的网络传输功能。
5)2013年,HDMI 2.0将带宽从10.2Gbps升到18Gbps,支持4K 60p并兼容Rec.2020色深。音频方面开始支持32声道音源。
6)2015年,HDMI 2.0a增加了对HDR的支持,HDMI2.0b则新增了对另一个高动态范围技术HLG的支持。
7)2017年,HDMI2.1将带宽一口气增加到48Gbps,支持8K/60Hz、4K/120Hz格式的视频,16bit色深,并能传输动态HDR数据,也就是Dolby Vison。目前最广泛流行的HDR10是基于静态元数据,用一套数据控制所有画面和场景,而基于动态元数据的Dolby Vison明显精确得多,它是针对每个场景每一帧进行调整,这样所有画面都能显示出最自然最佳的状态。目前支持HDMI2.1标准的相关设备都还没出现。
从HDMI 1.0到还没有正式投入使用的HDMI 2.1,信号的分辨率、帧率等都在提高,也就意味着信号的数据总量也跟着增加,4K信号的数据总量是1080p的4倍,如果你把线材想成管道,也就意味着你需要更大的管道来传输数据。我们传统使用的HDMI铜线的传导性,基本是由铜线的数量决定的,铜线越多,传导性越好,也就是说如果传输信号总量和速度增加的话,铜线的大小和重量也必然跟着增加,用过HDMI铜线的朋友应该都知道那重量不轻,从日常使用的角度来看,确实不太方便。
而HDMI铜线最大的缺点是,它无法长距离传输,一旦距离超过10米,就会产生损耗,信号传输速度越快,衰减越大,可能会导致信号丢失或分辨率下降等问题,这是金属传导的“硬伤”。通常来讲,HDMI铜线传输18Gbps的频宽很难超过12米,那传输48Gbps、56Gbps或更大的频宽呢?线材太短,适用范围将会严重受限,对于面积比较大的私人影院或商业、办公场所来说,HDMI铜线显得有些“心有余而力不足”了,这时候需要一款更轻、更细、更长的HDMI线,在这种技术发展和市场需求下,光纤HDMI线应运而生。
目前市面上的光纤HDMI线基本都采用光纤加铜线的架构,以铜线导电,以光纤传输信号,从信号源到显示设备需要经历两次光电转换。它的优势是光纤本身非常纤细轻巧,因此线材的重量大大减轻,基本只有纯铜芯线的60%,而最重要的是,光纤传导每千米的损耗几乎可以忽略不计,又避免了电磁干扰,也就是说,解决了HDMI线长距离传输的难题。但这并不意味HDMI光纤线是完美无缺的,因为内置光电转换电路,所以线材本身耗电,如果导致电压降低的话,会影响画质,比如画面看起来不够鲜艳、对比度降低或噪点明显增加等等,铜芯HDMI线就不会有上述这些问题。换句话说,目前3米以内的短距离传输,光纤线要取代铜线基本上很难。但等到真正意义上的高带宽时代到来就不一定了。
目前市面上的HDMI光纤线数量非常有限,长距离光纤HDMI线的价格基本都是千元以上的价位,但是目前也有厂商比如开博尔,已经将光纤HDMI线的性价比做的很好了。基本上,在15米-30米以内的都在千元以内。
目前最主流的18Gbps带宽,光纤HDMI线能长距离传输的优势确实还不够凸显。但是未来就不一定了。我们都知道,HDMI铜线的传输极限是35米(加放大器),18Gbps带宽下最好不要超过12米,不然在适用性方面很容易受到限制;而接踵而来的48Gbps,大概是18Gbps的2.6倍,HDMI铜线想要传输这么大的数据总量,肯定要用更多的铜线,长度还要缩短,以增强传导性、降低损耗。可以想象,到时HDMI铜线肯定在重量和长度方面非常受限制,预计也就2-3米的长度,如果家里使用的是吊装投影机的话,长度肯定不够。而HDMI光纤线本身并不存在带宽限制的问题。
所以,我们可以做个总结了。光纤HDMI线可能导致的电压不够、温度过高等问题却可以通过提高光电转换芯片的性能得到解决。至于大家最关心的价格问题,今年,国内厂商以高端HDMI线缆制造商开博尔为例,其旗下的光纤HDMI线二代长度30米以下,基本都是千元以内的价位,所以说现在入手尝鲜还是可以的,毕竟就这个长度来说,超过10米、15米的高性能铜线也不比光纤线便宜多少。我们有充分的理由相信,光纤HDMI线才是未来的大势所趋。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
