北辰 欧姆龙CPM/CQM/C200H系列PLC联网模块
产品描述:
BCNet-CX是一款以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CPM1A/CPM2A/CQM1H/C200H/C500/C1000/C2000等多个系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
BCNet-CX不占用PLC编程口,即上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。
BCNet-CX型号:
可以根据欧姆龙PLC的型号和接口类型,选择以下两种型号。
BCNet-CX导轨型:适用于20针接口,需另配一根数据转接线CQM1-CIF02。这种接口一般不连触摸屏,BCNet-CX需要外接24VDC电源。
BCNet-CX直插型:适用于九针接口,直接插在CPU的九针母接口上。BCNet-CX端口取电,不需要外接24VDC电源。
BCNet-CX功能:
1、即插即用,BCNet-CX可直接从PLC通讯口获取电源,也可外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。PLC程序无需修改和设置。
4、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC3、FC5、FC6、FC15、FC16,Modbus数据区对应欧姆龙PLC的软元件地址。
5、采用ModbusTCP通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
6、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
典型应用:
1、以太网监控、数据采集(组态王、力控、杰控、KepWare OPC)、设备联网。
2、BCNet-CX连接KepWare OPC。可以采用Omron Host Link驱动和ModbusTCP驱动,这里以ModbusTCP驱动为例。
1)打开Kepware OPC Configuration,增加一个通道,填入通道名称,下一步;
2)【Device driver】选择“Modbus TCP/IP Ethernet”驱动,下一步;
3)根据向导完成通道参数设置;
4)点击“Click to add a device”增加一个设备,输入设备名称,下一步;
5)在【Device ID】栏输入PLC的IP,格式如:192.168.1.178.0,下一步,根据向导完成设备参数设置。
6)根据向导完成通道参数设置;
技术参数:
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
