集散控制系统简介
首先,DCS的骨架——零碎网络,它是DCS的根底和中心。由于网络关于DCS整个零碎的实时性、牢靠性和扩大性,起着决议性的作用,因而各厂家都在这方面停止了精心的设计。关于DCS的零碎网络来说,它必需满足实时性的要求,即在确定的工夫限制内完成信息的传送。这里所说的“确定”的工夫限制,是指在无论何种状况下,信息传送都能在这个工夫限制内完成,而这个工夫限制则是依据被控制进程的实时性要求确定的。因而,权衡零碎网络功能的目标并不是网络的速率,即通常所说的每秒比特数(bps),而是零碎网络的实时性,即能在多长的工夫内确保所需信息的传输完成。零碎网络还必需十分牢靠,无论在任何状况下,网络通讯都不能中缀,因而少数厂家的DCS均采用双总线、环形或双重星形的网络拓扑构造。爲了满足零碎扩大性的要求,零碎网络上可接入的最小节点数量应比实践运用的节点数量大若干倍。这样,一方面可以随时添加新的节点,另一方面也可以使零碎网络运转于较轻的通讯负荷形态,以确保零碎的实时性和牢靠性。在零碎实践运转进程中,各个节点的上网和下网是随时能够发作的,特别是操作员站,这样,网络重构会常常停止,而这种操作相对不能影响零碎的正常运转,因而,零碎网络应该具有很强在线网络重构功用。
其次,这是一种完全对现场I/O处置并完成间接数字控制(DOS)功用的网络节点。普通一套DCS中要设置现场I/O控制站,用以分担整个零碎的I/O和控制功用。这样既可以防止由于一个站点生效形成整个零碎的生效,进步零碎牢靠性,也可以使各站点分担数据采集和控制功用,有利于进步整个零碎的功能。DCS的操作员站是处置一切与运转操作有关的人机界面(HMI-Human Machine Interface或operator interface)功用的网络节点。
零碎网络是DCS的工程师站,它是对DCS停止离线的配置、组态任务和在线的零碎监视、控制、维护的网络节点,其次要功用是提供对DCS停止组态,配置任务的工具软件(即组态软件),并在DCS在线运转时实时地监视DCS网络上各个节点的运转状况,使零碎工程师可以经过工程师站及时调整零碎配置及一些零碎参数的设定,使DCS随时处在佳的任务形态之下。与集中式控制零碎不同,一切的DCS都要求有零碎组态功用,可以说,没有零碎组态功用的零碎就不能称其爲DCS。
DCS自1975年问世以来,曾经阅历了二十多年的开展历程。在这二十多年中,DCS虽然在零碎的体系构造上没有发作严重改动,但是经过不时的开展和完善,其功用和功能都失掉了宏大的进步。总的来说,DCS正在向着愈加开放,愈加规范化,愈加商品化的方向开展。
DSC和PLC控制系统差异性
DCS系统自动控制系统检测方法
Etalon HF-600-1
互联时代的制造业
GE9X发动机----通用电气CEO伊梅尔特艰难中的豪赌
