新品速递
切换PROFINET更加简便
切换PROFINET更加简便
——— PROFINET网络设备
如果在将来,您准备把设备与工厂从PROFIBUS切换到PROFINET,穆尔电子是您的理想合作伙伴。
事实上,来自穆尔电子功能强大的交换机在PROFINET的安装中扮演着重要角色。除了线性配置之外,还支持星形,树形和环形配置。
在如今的生产网络中,机器和工厂需要彼此互联。过程的细节处理提升到更高的自动化水平,以及需要缩短交货时间。与此同时,考虑到需要经常更换工具或在操作过程中增加新的机器设备,我们的产品可经受频繁维护的网络结构。
基于PROFIBUS的安装概念不可避免地会有些限制性地问题。但是,用PROFINET则可以完美解决。这一正式发布、久经考验和随时可用的技术使高效的安装概念能够被集成到复杂的设备网络中。
PROFINET显著优势:
• 整个网络的用户数量没有限制(使用PROFIBUS,只可有126个用户)。使用PROFINET配置,仅一个控制单元就可以容纳256用户。
• PROFINET允许将IT扩展轻松集成到拓扑中(这在PROFIBUS中是不可能的)。将IT与PROFINET集成在一起可实现简单的网络连接,直至办公层。
• 使用PROFIBUS,所有数据具有相同的优先级; 另一方面,如果使用PROFINET,则可以将诸如报警或诊断数据等重要信息排列至优先顺序并移至“优先通道”。•
• 在PROFINET安装中,通过简单地为项目分配一个名称(不通过DIP开关或PROFIBUS的电报)来完成寻址。
• 拓扑结构变得更加灵活(PROFIBUS仅允许线性配置)。 在PROFINET安装中,交换机使用星形,树形和环形配置成为可能。 这增加了灵活性并减少了接线时间和工作量。
• PROFIBUS DP程序可以简单地应用于PROFINET安装。 经过验证的程序不必重写和测试,这样可以节省时间和精力。
切换到PROFINET,您可以从这些附加功能中受益:
• PROFINET / PROFIsafe可将安全组件集成到安装概念中,以保护人员和机器。具有最高的安全等级,同时可实现高效运行。
• PROFINET / PROFIenergy支持生产设施中的能源管理。当某些系统没有被用于生产时,它将节省能耗,无论是计划的还是非计划时的停机时间。
穆尔电子是PROFINET安装的最佳伙伴
穆尔电子为适应即插即用概念,提供适用于一流PROFINET网络的设备。 IODD On-Board技术还使IO-Link设备的集成变得非常简单方便。
不仅如此,Cube系统可以轻松切换到PROFINET。 其紧凑和模块化的安装非常灵活,并且在传感器/执行器级别上有各种各样的模块,可以轻松切换总线节点。 只需将拓扑集成到PROFINET系统即可。 没有比它更容易的了! 总线节点以下的整个安装均可保持不变。
紧凑轻便的现场总线模块SOLID67可立即切换到PROFINET,因为它是多协议模块。 它配备了最新的PROFINET 2.3版本。 这些模块可在机器上提供8个IO-Link端口,同时轻松地将传统IO集成到系统中。
Impact67现场总线模块的一个特点是其灵活性:端口设计为可调参数。 根据需求的不同,端口可以用作输入或输出。 相同的端口甚至可以用作IO-Link主站。 当然,这些模块还提供了2.3版本的PROFINET性能和特点。
紧凑的MVK金属现场总线模块的另一个优点是坚固的设计使它完美适用于最恶劣的工业环境。许多客户喜欢在接触焊接火花的应用场合中使用它们。这些模块具有PROFINET的所有功能并提供最大网络负载可靠性(Netload Test Class III)。MVK金属安全模块的输入和输出安全可靠,安全水平达到SIL 3 或PL e。此外,输入和输出支持实时应用程序,因为他们符合Conformance C级。
在对响应时间重视的应用场合中,例如工具更换器,Impact67和MVK金属模块的快速启动功能已经被证实是非常有用的,因为它可以在很短的时间内重启生产。
为了连接PROFINET用户,穆尔电子提供了强大的PROFINET交换机,既适用于控制柜,也适用于现场。配合我们通过最高标准测试和设计的预注接插件完善了我们的产品组合。当关于单线截面和屏蔽时,线缆和连接器符合PROFINET接线标准,并保证数据的可靠传输——它们是每个PROFINET安装的生命线。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
