德国制造牛在哪儿?德企最新工业通讯产品你知道吗?
众所周知,德国制造企业向来具有精益求精的“工匠”特质,因此也造就了今日的德国制造,成为了全球制造强国之一。
工业4.0正是由德国提出,在智能化转型中,德国工厂也处于领先地位,这不禁让人想一窥其智能制造的核心。
纵观全球新一轮的工业改革不难发现,智能制造的关键即IT、OT、CT三种技术的融合。
诞生于德国的赫优讯,正是一家专注于现场总线和实时以太网的 ASIC 技术,以及为现代工厂的自动化开发和生产工业通讯解决方案的德国制造企业。
多年来,赫优讯以优异的工业通讯产品和技术服务于全球的制造企业。赫优讯的产品系列涵盖 PC 板卡、网关、OEM 插入式模块到强大的 ASIC,包括所有主要的现场总线和实时以太网协议栈,广泛用于自动化设备和控制系统之间。
赫优讯认为,工业4.0的发展需要协同工作,形成数字化转型生态系统。为了更好地满足制造企业的需求,近日,赫优讯重磅推出三款全新解决方案,分别是工业以太网和IoT物联网全面解决方案、netIOT边缘网关以及CC-Link IE Field计算机板卡,帮助制造企业进入工业4.0。
工业以太网和IoT物联网全面解决方案
赫优讯基于netX控制器的netRAPID 51模块,支持各种主流的实时工业以太网通讯接口,体积小巧,仅邮票大小,片上集成了实时以太网所需的大部分电子元器件,并对通讯功能做了优化处理。
netRAPID模块不仅支持实时工业以太网通讯,软件协议栈还集成了Webserver功能和一个透明的以太网通道,通过TCP Socket模式或者RAW Ethernet模式,HOST主机应用程序可以很便捷地与软件协议栈进行数据交互。在RAW Ethernet模式下,通过独立的MAC地址即可建立连接通讯。
此外,在2018年第三季度,Hilscher将发布OPC UA服务器和MQTT客户端的协议栈。因此,在同一根传输线缆上,不仅可以传输工业以太网数据,还可以并行地传输标准Ethernet数据和IoT数据。
netRAPID 51是一种“简单易用”的通讯解决方案,也是最便捷集成netX技术的方法。得益于功能强劲的netX技术,它可以满足不同实时工业以太网通讯和物联网相关技术的最新需求。
同时,netRAPID模块可满足客户快速且无风险的原型产品设计,并且也可以满足SMD批量生产的设计要求。
netIOT边缘网关
伴随着预测性维护和大数据应用分析等需求在自动化领域的日益增长,车间生产过程中的数据采集已成为制造企业非常关键的生产要素。通过边缘网关设备可以便捷地搭建OT和IT数据的“桥梁”,获取到上述数据。但现有的系统想实现IoT通讯,大多只能通过在PLC上创建新的工程和繁琐的编程来实现。
而赫优讯的netIOT边缘网关通过被动(passive mode)“监听”的模式,自动获取自动化网络中的过程数据,并将指定的数据发送到云端,用于IoT的应用。此种应用,不影响原有自动化网络数据通讯的性能,且无需做任何修改就能将过程数据快速的传到云端,能够有效减少编程的工作量。
此外,这种被动的访问方式,可以确保OT网络数据和IT网络数据隔离,且互不干扰。
netIOT边缘网关的安装调试也很简单。该设备集成网络TAP技术,仅需在生产间歇,在PLC和现场设备的网络中接入该设备,重新接入网线后即可恢复生产。同时,netIOT边缘网关的参数设置,可在安装后调试,实现各种IoT应用,从而不影响生产运行。
值得一提的是,赫优讯还是 PC 板卡领域的市场领导者。
赫优讯CC-Link作为亚洲主流的现场总线之一,其CC-Link和CC-Link IE通讯协议具有良好的市场潜力,特别是对于想在亚洲地区扩展业务的自动化设备制造商来说。
为了给这些公司提供更多的方案支持,赫优讯扩展了cifX PC计算机板卡系列产品,已经支持CC-Link IE Field协议,并提供PCI Express卡和Low Profile PCI Express卡两种计算机内部总线接口卡。CC-Link IE Field计算机板卡作为网络中的一个智能设备站,波特率可支持1Gbit/s,非周期数据通讯可以通过SLMP(无缝通信协议)实现。
cifX 计算机板卡系列支持各种主流的实时以太网和现场总线协议,如CC-Link、CC-Link IE Field和CC-Link IE Field Basic。协议栈在PC计算机板卡上执行,通过双端口内存或DMA方式与主机CPU进程数据交互。
基于通用的赫优讯技术平台,所有的计算机卡都使用相同的驱动和配置工具——独立于通讯协议和计算机内部总线形式。配套的产品DVD中包含完整的软件包,包括配置工具、设备驱动程序、示例程序和相关文档。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
