新品速递
新品新突破!FAULHABER刷新人机协作安全性
FAULHABER 新推出带有符合 STO(安全转矩关闭)原理的冗余关闭功能的运动控制器系列。因此,在出现故障和突发情况时,可立即切断电机电源,防止产生转矩。
符合最高安全等级
经认证,MC 5004 P STO 系列符合最高级别的SIL3 (IEC 61800-5-2)安全完整性等级和PL e (EN ISO 13849-1)性能等级。
“新的运动控制器可确保人机协作安全,即使是在工业 4.0 环境下,”产品经理 Volker Hausladen 强调到。“当光栅等安全设备发出信号时, 驱动单元就会按照安全标准关闭。接着,当地或更高级别的系统会收到信号或查看事件。”
实时通信,高度灵活
同时,该设备的通信功能可满足高度互连过程的要求,还可提供 USB、RS232、CANopen 和 EtherCAT 接口,并与更高级别的过程控制技术设备进行实时通信,这为应用提供了极大的灵活性。
MC 5004 P STO 系列运动控制器的电压高达50V,峰值电流达12A,可与 FAULHABER 高性能电机结合用于机械或机器人相关安全应用中。因此,系统解决方案涵盖整个轴的安全操作,用户还可灵活选择所需连接的电机类型。
另外,该系列产品拥有特殊的控制结构,可在电机运行过程中实现高动态性,内置的配置文件生成器也可处理复杂的工作配置文件。此外,位置、速度和电流还可通过独立于现场总线的模拟量方式进行控制。
布线简单,节约成本
这款新设备无需采用额外安全继电器就能切断电机电源,因此,布线简单,节约成本。
值得一提的是,经过认证的主板、通用型连接器和多种电缆附件也大大简化了电气连接工作,其运动管理器应用软件还可提供强大的易于操作的编程环境,这使得调试过程变得非常简单。
世界微型和微驱动技术领导者
FAULHABER专注于开发、生产和提供高精度的小型和微型驱动系统、伺服组件和驱动电子设备,输出功率可达200瓦。其主要产品包括无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。
此外,FAULHABER还在医疗技术、全自动贴片机、精密光学、电信、航空航天和机器人等领域为客户提供量身定制的完整解决方案。FAULHABER 公司在全球现有1,900 多名员工。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
