业界动态
横河电机开发高压模拟输入模块,加入OpreXTM数据采集产品阵容
——— —适用于电动车、燃料电池车和插电式混合动力车及车载电池的开发—
2018/7/17 14:34:20
横河电机公司宣布开发出GX90XA—10-V1高压模拟输入模块。这项新产品作为OpreXTM数据采集系列和控制解决方案的一部分于7月9日发布。
有了GX90XA—10-V1模块,横河电机的记录仪及数据记录仪就可用于电动汽车(EVs)、燃料电池汽车(FCVs)、插电式混合动力汽车(PHVs)*以及在这些车辆中使用的车载电池的开发及生产性能评估测试。这样的测试通常需要在高压条件下测量多个通道。
开发背景
记录仪和数据采集系统(数据记录仪)在生产线和产品开发中,用来获取、显示和记录关于温度、电压、电流、流量、压力和其他变量的数据。横河电机是专业的记录仪制造商,记录仪和数据采集系统解决方案是OpReX数据采集产品阵容的一部分。为了满足市场需求并符合行业特定的要求和标准,公司继续向该产品阵容增加了具有增强功能的新I/O模块。
在EVS、FCVS、PHVS及车载电池的开发和生产中,必须执行涉及多个电池单元中的电平测量的性能评估测试。在这种车辆中使用的电池可能有成百上千个电池相互连接,而且必须同时测量所有点的电平。使用的测试设备必须能够承受在测量终端和地面之间施加的几百伏特(高共模电压)电压。横河电机开发的高电压模拟输入模块可以在高电压条件下测量多个通道,因此非常适合可充电电池及使用这些电池的电动车的开发和生产。
产品特点
GX90XA—10-V1模拟输入模块可以安装在以下OpreX数据采集产品上:GX系列触摸屏无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM10可扩展模块数据记录仪。
1、高电压、多通道
GX90XA-10-V1具有两层绝缘,能够承受高达600 V的ACrms或600 V DC的共模电压,还能够以小于100毫秒的间隔进行数据采样。用于GX和GP系列记录仪,模块可以接受多达450个输入;使用GM10数据记录仪,可以接受多达420个输入。车载电池的开发和生产中,需要在高电压下进行多个通道的性能测试,具有这些能力的GX90XA-10-V1是应用于测试的理想工具。该模块还适用于电解槽电解过程中使用的高电平的测试。
2、开放的网络
GX、GP系列记录仪和GM10数据记录仪都兼容于以太网LAN标准和Modbus通信协议,它们广泛应用于工业网络中,可以与上层控制系统及第三方产品进行连接和通信。当GX90XA-10-V1安装在GX或GP系列记录仪或GM10数据记录仪上时,可以从主机系统监测电压测量数据,并可以将采集到的数据上传到数据库进行共享。
主要目标市场
EVS、FCVS和PHVs的开发和制造商。
车载充电电池的开发和制造商,包括与燃料电池一起使用的电池。
电解槽用户。
主要应
测量数据,如温度、电压、电流、流量和压力等。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的全新的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了公司IA产品、服务及解决方案的整个范围。该品牌包括以下五个类别:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。GX90XA—10-V1高电压模拟输入模块是OpreX数据采集产品系列的一部分,归属在OpreX测量类别下。OpreX测量类别包括用于高精度测量、数据收集及分析的现场设备和系统设备。
有了这个品牌,横河电机将提供综合解决方案以满足客户的特定需求,为客户业务的转型和发展提供支持。
*插电式混合动力车PHEV的英文缩写。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布61个国家的112家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2017财年创造了38亿美元的销售额。垂询详情,请访问:http://www.yokogawa.com。
本新闻稿中的公司、组织和产品的名称是其各自所有者的商标或注册商标。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
