业界动态
世邦集团教您如何延长振动筛使用寿命
世邦集团教您如何延长振动筛使用寿命
2018/7/20 16:35:09
设备润滑保养的重要性不言而喻,振动筛也不例外。作为其关键部件,激振器中轴承的润滑情况在很大程度上影响着设备的工作状态,故做好轴承的润滑保养工作至关重要。
轴承润滑方式一般分为脂润滑和油润滑。为了使轴承的功能得以充分发挥,必须根据使用环境的影响因素,采用合适的润滑方式及润滑剂,才能达到良好的润滑保护效果。
1、润滑脂的特点及适用条件
润滑脂具有较强的黏附性、不易流失、抗压性好等特点。由于润滑脂流动性较弱,所以脂润滑密封装置比较简单,拆装维修较方便,也不需要专门的供油系统。
2、润滑油的特点及适用条件
润滑油具有较强的流动性与分散性,所以油润滑的密封需安全可靠,密封装置较脂润滑要复杂,拆装维修较难。
油润滑一般适用于轴承高速运行,或者轴承温度较高的环境中。
3、润滑脂的选择
不同润滑脂在物理性能及适应工况方面存在较大的差异。因此,应根据不同的工作环境来选择合适的润滑脂种类,以达到其使用要求。实际工作情况下,对润滑脂的选择主要从轴承工作时的速度、承受载荷、温度等方面加以考虑。
激振器轴承工作的转速为中等转速,且在工作过程中会对其产生冲击载荷作用,轴承正常工作时温度一般在60-90范围内。
润滑油的选择
润滑油的选择根据激振器本身结构及实际工况,按热稳定性、抗氧化性、抗腐蚀性能、分水性能及防止金属件和润滑油之间的摩擦等要求应遵循以下6点选择要求:
(1) 适用于重载或有冲击载荷的齿轮、轴承润滑;
(2)热稳定性、抗氧化性好;
(3)良好的抗腐蚀性能;
(4)抵御油泥和其它有害氧化物的生成;
(5) 能有效防止金属件和润滑油之间的摩擦,保护齿轮和轴承;
(6) 良好的分水性能。
基于以上选择要求,很多润滑油都能够满足上述条件,现推荐以下几种:壳牌齿轮润滑油100、美孚牌齿轮润滑油629、嘉实多牌齿轮润滑油SP100。
振动筛是常见的分级、脱水、脱介设备,也是现场维修工作量较大的设备,激振器轴承的维护保养是振动筛正常运转的重要保证。基于振动筛的实际工况,建议不同结构的激振器应选择合适的润滑方式及润滑剂。
世邦集团 S5X振动筛
世邦集团S5X系列振动筛振动强度高,在同规格情况下,比传统设备处理能力更大、筛分效率更高。特别适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业,是用于初级破碎、二级破碎和成品料的理想筛分设备。
性能特点
1、传动方式优化,运行更平稳
S5X振动筛采用挠性驱动设备,能保护电机不受蛮力冲击,同时使力矩的传动没有轴向力的传递,从而使设备的运行更加稳定;支撑采用橡胶弹簧,使用寿命长、耐腐蚀,运行平稳、噪音低、对地基冲击更小。
2、数字化加工,精度更高
世邦集团拥有着数十条数控机床生产线,从钢板切割、折弯、刨、铣到喷漆,均实现数字化控制,加工精度高,部分核心部件精确到一丝甚至更高标准。
3、原厂配件供应,运行后顾无忧
世邦集团作为一家集合生产销售于一体的实力企业,我们对自己生产的每一台设备负责,给客户提供产品全生命周期的技术服务和原厂配件供应服务,保障每一位客户生产后顾无忧。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
