业界动态
合信PN全员到齐,八大精彩案例不容错过!
2017年11月合信技术发布了
CTSC-200系列PN模块(EM227PN)
与CTH200系列的PN模块(SM227PN),
今天最后一个家族成员:
CTH300系列 Profinet从站模块PNT-00发布了!
全员到齐,一睹为快!
CTH300系列Profinet从站模块
CTH300 PN模块 功能介绍
1、Profinet总线以100Mbps 速率通信, 从站间的通讯距离最长可达100米(100BASE-TX);
2、拓扑结构支持星形、树形、线型、环形结构;
3、每个从站允许扩展8个I/O模块(数字量模块/模拟量模块/温度模块/HSC/HSP,不包括CAN模块/ECT从站模块);
4、支持西门子Profinet主站,包括Siemens S7-300,Siemens S7-400,Siemens S7-1200 ,Siemens S7-1500;
5、组态软件TIA Portal V13 及更高版本。
典型网络架构:
CTH300 PN模块 订货数据及订货时间
型号
PNT-00
类别
CTH300
产品描述
CTH300系列
 Profinet从站模块
订货号
CTH3 PNT-000S1
即日起
开始接受CTH300系列PN模块的订货
重磅巨献:合信PN模块的多种成功应用
1. 智能仓储 - 造纸输送机
造纸输送机主要用于造纸厂纸卷的输送,包括规格检测、喷码、扫描、转向,竖身等工序。
2.  智能装备 - 激光焊接线
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。
3. 3C锂电行业 - 锂电PACK线
锂电池PACK线是集高精度的自动上料、电芯分选、自动打码、极耳整形、电芯装载、极性判定、自动焊接、自动检测焊接效果、自动组装及性能检测为一体的标准模块自动化生产线。
4. 卫浴行业 - 卫浴生产检测线
陶瓷卫浴洁具生产线集陶瓷制作、机器上釉、窑炉炼制、自动抛光、线路安装、电控系统、气路系统、输送系统、包装系统、照明系统等一体的专业的设计、安装、调试、制造、输送、包装流水生产线。
5. 玻璃机械 - 玻璃磨边机
玻璃磨边机主要用于普通平板玻璃底边和倒角的磨削,抛光。采用PLC控制系统通过界面设定加工参数可一次完成粗磨、精磨、抛光等加工步骤。
6. 塑胶机械 - 中空吹瓶机
吹瓶机是一种通过吹塑工艺将塑料颗粒制作成中空容器的设备,通过使用我司配置,可直接完成由预热到吹瓶定型的操作,免去了中间人工将预热好的瓶坯(胚)放入吹模的过程。大大加快了生产的速率。
7. 塑胶机械 - 挤出机
挤出机是采用加热、加压和剪切等方式,将固态塑料转变成均匀一致的熔体,并将熔体送到下一个工艺,使用此配置可一次完成从进料、运输、加热、剪切及压缩的功能。
8.  塑胶机械 - 注塑机
注塑机是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备,使用此设备可完成注射过程动作、加料动作、注射压力、注射速度、顶出型式的选择,料筒各段温度的监控,注射压力和背压压力的调节等操作。
一起来看案例现场吧
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
