业界动态
云计算专家希望获得可用性、集成性和成长空间
2018/8/8 13:55:27
如今,社交媒体、物联网、人工智能、大数据等新兴技术的应用对存储层产生了前所未有的影响。而组织的存储架构师和管理员经常在存储性能、扩展灵活性,以及相关成本之间进行权衡。
调研机构最近对IT决策者进行了一项调查,以了解他们如何推进存储战略和投资,其中包括数据备份、私有云、混合云,以及多云计划。为了满足当前和未来的存储需求,他们正在寻找一种软件定义的解决方案,其中包括自动化、自我修复和无缝扩展等关键功能。
为了更加全面地了解新出现的趋势和经验教训,以下提出了一些具体挑战和战略。
(1)备份
调查中的受访者表示,他们在备份方面面临的三大挑战分别为成本(57.4%)、数据指数增长(41.6%),以及备份应用程序的复杂性(39.6%)。近三分之一(31.9%)的受访者表示拥有超过1PB的存储空间。
大多数备份产品供应商(无论是传统还是现代厂商)都会提供融合解决方案,为企业的应用程序提供数据保护以及相关的备份存储。
以备份为中心的融合解决方案擅长为广泛的应用程序提供必要的支持矩阵,但在存储方面,它们无法实现无缝扩展和多站点/多云功能,并且其相关成本未得到优化或轻松实现受控。然而,其融合解决方案的简单性不应以灵活性和可扩展性为代价。企业应该寻找能够为备份应用程序和备份目标提供同类最佳解决方案的备份产品。
(2)私有云
超过一半的受访者(57.9%)表示已经在内部部署的数据中心和云端运行应用程序。三分之二(63.2%)的受访者表示,扩展存储是他们采用私有云战略的主要原因。
私有云需要横向扩展,但它不会像大多数软件定义存储(SDS解决方案)那样复杂。企业不必调整大量参数以使其存储在故障情况下运行,例如磁盘损坏、网络中断,以及节点、机架、数据中心运营中断。
绝大多数(84.4%) 受访者表示已经采用了两个或更多数据中心的内部部署基础设施。
随着多个数据中心的出现,跨越地理边界管理数据对于企业来说是一种噩梦(更不用说区域特定的法规)。企业需要一种可以模糊这些界限的解决方案,并将远程数据中心整合到一个安全的私有云解决方案中,以实现更高的可视性和控制权。
(3)混合云
超过一半的受访者表示其组织正在寻求混合云(内部部署和公共云)计划,超过一半的受访者已经在两个或更多云平台上运行应用程序。许多受访者指出,“高可用性”要求推动了他们的混合云采用策略。
混合云不应该意味着两个孤立的基础设施/工作流。企业应该能够简化、自动化和整合内部部署和公共云资源。组织关注公共云的成本仍然很重要,如果不加以控制,这很容易导致预算超支。真正的混合云解决方案应该能够通过减少存储空间,优化混合存储介质和最小化网络流量来最小化云计算成本。
(4)多云
多云战略是致力于优化存储和应用服务的组织的最新选择。三分之二(63.6%)的受访者已经在两个或更多云平台上运行应用程序。在追求多云战略时,他们正在寻求更高的可用性(跨多个云平台和应用程序)以及优化的性能和控制(在不同的云中运行隔离的应用程序)。
企业应该致力于从多个云平台中提取最大价值和功能,以减少其本地基础设施的占用空间。整合云资源通常看起来像是一项艰巨的任务。但是,通过单一的控制视图,企业可以构建高可用性的跨云应用程序,并标准化其工作流程。
在多个云上部署应用程序很容易。下一个重大挑战在于构建高可用性、跨区域、跨云容错的应用程序。这要求不同的云计算解决方案无缝协同工作。企业需要一个可以与多个云平台相集成的解决方案,帮助企业避免数据迁移的麻烦,并在应用程序故障转移时担心数据可用性。
几乎所有受访者(93.9%)表示计划在未来18个月内进行存储更新,而18.8%的受访者表示计划在不到六个月的时间内完成一次更新。
IT基础设施对于企业的业务现代化至关重要。 通过使用类似云计算的解决方案刷新数据管理工作流,企业可以在数据、应用程序和存储需求,以及企业竞争对手方面保持领先。并加速业务的数字化转型,降低复杂性和成本,同时提高性能、可用性、可见性和控制。
在充满网络威胁、欺诈、规则转变的全球环境中,“一切即服务”需要云计算的敏捷性,企业也需要更多选项,并且可以更轻松地使所有选项可靠地协同工作。
为现代应用程序带来类似云计算的简单性,为了企业存储和与云计算无关的数据管理,组织需要采用真正的软件定义的私有云、混合云和多云解决方案。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
