业界动态
企业需要了解数据中心需求背后的驱动因素
企业需要了解数据中心需求背后的驱动因素
2018/8/10 18:53:20
近年来,企业租赁数据中心空间的需求驱动因素不断发展。随着这一持续变化,负责选择企业IT和存储服务的700多名决策者参与了由Vertiv公司委托进行的一项研究,以进一步了解这种持续稳定的发展。
这项研究是由调研机构451 Research公司进行的,旨在更好地了解租赁数据中心空间需求的变化性质。如果人们回顾一下21世纪初,可以了解到租赁数据中心空间的大部分需求来自电信运营商。但是,人们现在可以看到服务提供商的需求更大,其中包括公共云提供商和寻求包含更高级别服务的空间的企业。
虽然分析机构、投资者和权威人士都预测这一趋势将会减少租赁数据中心空间的需求,但这些观点并未考虑到更广泛的物联网采用所带来的潜在未来需求。他们也没有考虑混合数据中心空间的需求,也没有考虑到并非所有工作负载现在都在转向云端的趋势,还有很多原因。
未来的机会
正如报告明确指出的那样,数据中心需求前景并非完全是消极的。以下七个主要发现将推动租赁数据中心空间的当前和未来需求,以及它们将如何影响多租户数据中心(MTDC)提供商。
持续的云采用
在不到十年的时间里,云计算已经从市场应用的边缘走向主流,随着广泛采用云计算,企业不断将IT从内部数据中心转移到外部托管、托管私有云,以及公共云环境中。尽管每个企业平均在内部部署的数据中心保留了40%的工作负载,而在非云环境中保留了高达36%的工作负载,但大多数受访者计划在未来两年内增加对私有云和公共云的使用。
物联网的发展将进一步推动数据中心的需求
在调查的700名受访者中,物联网采用活动很普遍的,只有极少数2%的受访者表示他们没有从事任何物联网项目。显然企业的应用还处于物联网成熟度曲线的早期阶段,约有三分之二(64%)的受访者表示将其当前的物联网活动阶段确定为“在测试或计划中”。
物联网项目通常需要多个位置进行数据分析和存储。其中包括:具有集成计算/存储的端点设备,智能网关设备,附近执行本地计算的设备,内部部署数据中心,主机托管设施,托管主机网站,以及网络提供商的存在点位置。
不仅存在用于数据分析和存储的各种托管目的地,许多部署还可能最终在公共云和其他商业设施(包括托管站点和/或网络提供商)的组合中存储、集成和移动数据。
扩大物联网的承诺
受访者表示,虽然大多数企业现在处于物联网项目的早期阶段,但目前大量的IT容量都用于物联网。令人惊讶的是,54%的受访者表示他们目前的IT业务中有26%-75%支持物联网计划。展望未来两年,73%的受访者表示他们预计多达四分之三(75%)的数据中心和云计算容量将用于支持物联网计划。
驱动计算需求的分析工作负载
除了允许物联网流程数据存储的云计算之外,它还允许处理物联网数据,这对数据中心提供商来说是另一个很好的机会。公共云目前是用于分析物联网生成数据的最受欢迎的云平台(39%),但绝不是唯一的云平台。实际上,数据处理是在托管设施之间分配的(30%),附加到数据生成器的本地计算设备(30%),在网络运营商基础设施(31%),以及内部数据中心(35%)内。
工作负载和提供商
物联网工作负载的性质也会影响物联网数据存储和处理的位置。略低于一半的受访者(48%)提到质量控制/跟踪系统最有可能在数据源附近进行处理。为了满足这一要求,除了位于相对较近的多租户数据中心(MTDC)之外,微模块化数据中心可能会变得更加突出。
尚未决定的机会
对于多租户和微模块化数据中心提供商而言,在物联网基础设施方面未定的组织意味着市场机遇。
四分之一的受访者表示,对于基础设施供应商而言,公共云提供商是物联网存储和处理的首选。公共云之间存在相当均衡的差异,也有一些受访者选择公共云、私有云和并置数据中心(21%)。此外,28%的受访者选择网络运营商(14%)或托管服务提供商(14%)提供的服务。
处在边缘的雾计算
OpenFog联盟将雾计算被定义为“系统级水平架构,在从云计算到物联网的连续统一体中的任何地方分配计算、存储、控制和网络的资源和服务。”
在这些受访者中,有一些非常早期的采用者,高达45%的受访者表示自己对OpenFog联盟“熟悉”或“非常熟悉”。雾计算的主要市场驱动力是对数据流的实时分析,超过四分之一(26%)的受访者选择了这一点,紧随其后的是网络回程成本降低(24%),以及应用可靠性提高(21%)。
关键要点
基于这些前提,调查报告进一步确定了多租户数据中心(MTDC)提供商的8个要点:
(1)简化公共云使用或使其更安全的托管服务以及私有云选项,这些对客户来说变得越来越重要。
(2)随着对非现场部署的需求不断增长,具有互连或托管服务的多租户数据中心(MTDC)提供商将会受益匪浅。
(3)主机托管提供商和电信运营商在解决公共云的具体挑战方面处于独特的地位。
(4)物联网是数据中心容量服务提供商不应忽视的机会。
(5)物联网的出现为计算能力定位创造了一个新的战场。
(6)物联网将带来需要接近实时响应(低延迟)的应用程序和工作负载,这决定了计算容量可能更靠近网络边缘或设备,以最大限度地减少传输延迟影响。
(7)雾计算/边缘计算市场将带来重要的合作机会。
(8)营销重点是传播支持关键雾计算/边缘计算的数据中心服务。
除了这些要点之外,数据中心提供商还应特别关注垂直行业以及在成熟规划阶段中组织比例最高的国家/地区的物联网支持。例如,研究发现,意大利使用云计算的外部组织比例最高(67%),而中国在未来一年中使用主机托管作为物联网数据存储环境最为积极。与物联网数据存储相关的最大的转变是远离企业拥有的数据中心设施。虽然71%的受访企业目前都在内部存储物联网数据,但预计这一数字在一年内将降至27%。
如果有一件事是清楚的,那就是云计算和物联网的发展将对数据中心的需求产生重大影响。如果数据中心提供商对这些新兴技术提供的机会以及租用数据中心空间的需求驱动力持开放态度,它将使他们能够进入新市场,并在竞争中保持领先地位。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
