变频器 | 颠覆传统,你还差一台优秀的FRENIC-Ace!
PLC的机能略显鸡肋;制御盘设计的配线作业不可避免;由于机器配线的增加降低了运转的可靠性;维护的工作也不断增多。
这是传统低压变频器让人感到的烦恼!
解决这样的烦恼,肩负未来使命的新生代变频器诞生!
简易的PLC,继电器计时器等外部构成的回路也可以省去。通过低压变频器内部的各种演算机能组合,对于顾客的机械装置用途需要的制御机能需求实现定制的可能。这就是颠覆传统的FRENIC-Ace!~
① FRENIC-Ace的特点
从MEGA和Multi中挑选出必要功能的多样化高性能多功能性变频器
对应4种额定规格 (HHD/HD/HND/ND)、PG矢控制、转矩控制、无PG同步电机控制、对应功能安全标准等
产品阵容扩大・・・
3相400V系列:0.4~220kW
3相200V系列:0.1~90kW
单相200V系列:0.1~2.2kW(各HHD规格)
对应4种额定规格:
HHD/HD/HND/ND
通过结合用途的最佳选型,采用(HD,HND规格可以提升1~2档,驱动高1档功率电机,采用ND规格则可以驱动高2档的电机。
用户自定义逻辑功能(功能代码)可以用来构筑“分用途的客户专用变频器”
通过丰富的100步逻辑运算块,可以实现复杂且大规模的逻辑运算 (空压机用、拉丝机用、吊车用、印刷机用等的专用化)
② FRENIC-Ace用途实例
机床:木工机
功能特点
◆ 负载变动时也可平稳运行
通过采用动态转矩矢量控制的自动转矩提升功能和转差补偿功能可使运行平稳
◆ 无跳闸继续运行
通过转矩限制功能可不执行过电流跳闸功能,继续运行
◆ 有切屑飞散等耐环境要求时
优秀的耐环境防护构造
标准: IP20(~22kW/HHD规格)
IP00(30kW/HHD规格~)
选件: IP30/NEMA1(18.5~220kW/HHD规格)
其他设备上的应用
◆ 功能基本、不会满负载使用的加工机械
镗床、镟床、磨床、工件转换机等
水平运送机械:传送带
功能特点
◆ 即便运送大型堆积物也可平稳运行
通过动态转矩矢量控制的高启动转矩 (0.5Hz时200%以上),对于大型堆积物的运送和堆积物急速变化的情形,也可平稳运行
◆ 轻松更改运行速度
使用多段频率运行功能可轻松的实现频率(传送速度)的更改
◆ 消除刺耳的电机噪音
通过更改载波频率,可使刺耳的电机噪音几乎消除
其他设备上的应用
◆ 功能基本,不会满负载使用的水平运送机械
链式传送机、滚珠螺杆等
健康、医疗、护理机械:离心分离机
功能特点
◆ 稳定的转速
通过转差补偿控制,可保持稳定的转速
◆ 高启动转矩和平稳启动
通过高启动转矩(0.5Hz时200%以上)和低速区域速度脉动的改善,可实现平稳启动
◆ 消除刺耳的电机噪音
◆ 对应特殊的运行模式
加减速时间的设定范围宽广(0.00~6000s)
其他设备上的应用
◆ 功能基本、不会满载运行的相关医疗机械
阶段升降装置等
上述的用途实例还只是冰山一角,拨打产品咨询电话或是登录富士电机(中国)官方网站来了解更多新生代标准变频器吧,让生产存在无限可能性!~
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
