业界动态
研华透过「共创」模式,期待与亚洲伙伴合作共同创造物联网成长商机
2018/8/31 9:53:56
「因应AIoT的发展,研华SRP(Solution Ready Package)应用框架,以工业物联网平台WISE-PaaS为基础,打造出整合软硬件、可以快速复制的物联网行业应用解决方案,」研华技术长杨瑞祥说。
SRP,乃是针对各个垂直产业所开发的工业物联网解决方案,其满足了7~8成应用需求,剩下的2~3成则交给各行各业专门的系统整合商负责,由系统整合商做最后的安装、调整与客制,主要锁定在智能制造/工业4.0、设备联网(M2I)、智慧城市范围下的智慧零售与智慧医疗、能源与环境管理几大领域。
为了满足市场上对数据搜集与分析的需求,SRP从功能导向走向数据驱动,将物联网环境中的所有数据先集中在云平台,以这些数据为基础,再去开发不同的应用,如AI分析、可视化呈现等。
杨瑞祥解释,现行SRP主要目的是为用户提供数据搜集相关的解决方案,从边缘端的感测设备与网关、云平台、AI分析、可视化呈现分析结果,再结合产业专业知识,而WISE-PaaS平台则是再进化SRP的基础、也是SRP能够弹性且快速部署的关键。
WISE-PaaS是研华与资策会共同提出的云服务软件平台,提供多种类数据数据库、与现场对接的IoT Hub、运算资源管理、多租户管理、弹性扩充、人工智能模型训练与布署框架、管理广告牌可视化、多层次资安管理…等服务,其与一般PaaS平台最大差异在于,考虑到数据迁移性与工业环境使用需求。
制造工厂通常规范数据不能携出厂外,导致数据储存地点也跟着被限制,因此WISE-PaaS平台具备跨云设置的特性,可以在私有云或任何一家公有云上启动,让IoT应用不会因此而受限。
再者,工业现场不同种类的设备,每一种都有自身专属的通讯协议,因此在做数据搜集前,必需先整合不同的通讯标准,而研华长期深耕工业应用领域,可以对接各种不同工控协议,使得WISE-PaaS平台与边缘装置有很好的链接能力,能够满足各式各样的工业应用需求,并弹性地调整与建置底层资料搜集架构,进而达到快速部署、大量复制的目的,带动物联网应用的蓬勃发展。
研华积极邀请各个产业云服务解决方案供货商,将解决方案迁移到在WISE-PaaS平台上,或在平台上重新开发专门的产业应用。预计在11月1-2日在苏州举办的Advantec IoT Co-Creation Summit,将发表30个与伙伴共创的行业解决方案(AIoT.SRPs),并联合50家共创伙伴展出创新应用。期待您共同参予此峰会。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
