业界动态
变频器 | 追求普适新概念,原来变频器也有freestyle~
FRENIC-MEGA是集中投入富士电机精髓而开发的高性能多功能变频器。
通过提高“控制性能”,“广泛用途”,“维护性能”,“环境适应性能”,来追求“适应所有设备”。
拥有自己的freestyle,FRENIC-MEGA是如何让自己与众不同?我们粗粗列举了三点浅浅聊一聊!~
01
适合高精度的定位控制
带速度传感器矢量控制
适用使用胶版印刷机等需要高精度定位控制的用途。
有效地发挥通用电机的性能
无速度传感器矢量控制
适用于冲压机械等需要瞬时高转矩,迅速电流响应用途。
提高了本公司独有的动态转矩矢量控制性能
动态转矩矢量控制是本公司独有的先进技术。在动态转矩矢量控制中,充分考虑电机主电路装置的电压误差,配备了电机常规整定和新式磁通监制,从而即使在低速0.3Hz时,也可实现高启动转矩200%。
提高冲击负荷对应能力
实现了应对急剧负荷变化的高级转矩响应。通过控制磁通,将电机转速的变化控制在最小范围内,从而使振动得到控制。适用于切削机械等要求稳定转速的设备。
提高过载耐量
与本公司以往的产品相比,通过延长过载的额定时间,实现了算时间内最大量的加速度功能,从而提高了切削机械,搬运机械的工作效率。
过载耐量:200%-3秒/150%-1秒
标准产品有两种规格。
※仅90~400kW机型可选择。
增大内置制动电路机型的功率
在22kW以下机型中内置制动电路作为标配,适用于对再生负荷用途更多的上下搬运等装置。
(7.5kW以下时也内置制动电阻器)
※如果要进一步提高功率,可订货生产
380V:30kW~160kW的机型。
提高对运转指令的响应性能
进一步提高了对以往有很高评价的运转指令端子的响应,实现了最短的响应时间。
缩短了各周期的间隔时间,适合重复运转较多的操作用途。
02
丰富的机型变化
1.基本类型
适用于通用周围机器防护噪音•抑制高次谐波的设备。
2.EMC滤波器内置型
内置EMC滤波器,符合欧洲EMC指令。
符合类型C3(2nd Env)‘EN61800-3-2004’
*如果使用EMC滤波器,会增加漏电电流。
22kW以下的FRENIC-MEGA(基本类型和EMC滤波器内置型)和以往机型(FRENIC5000G11S)的安装尺寸相同。(※11kW除外)
3.额定电流变更型(准标准规格)
本系列适用于起重机等在低速运行时需要电流的用途。
4.同步电机驱动型(准标准规格)
同步电机(无传感器,带传感器)可驱动。
通过切换设定可运转感应机。
5.位置控制型(准标准规格)
通过半封闭控制,全封闭控制可进行定位。
同步电机驱动型
1.通过与本公司同步电机组合运转实现高效驱动。
2.通过磁极位置无传感器,带传感器系列可适用于二次方递减用途,固定转矩用途和广泛用途。
3.通过切换设定即可运转感应电机和同步电机,因此适合先行导入。
位置控制对应机型(订货生产产品)
1.最适合立体仓库,简易PTP控制的用途。
2.可通过全封闭控制进行定位(激光距离传感器,编码器反馈)。
3.通过减震控制抑制减速停止时的低频率振动(缩短间隔时间)。
4.搭载原点复位,OT处理,位置预置功能等。
※有关详情咨询本公司营业窗口
※有关详情咨询本公司营业窗口
03
搭配USB接口实现电脑加载软件简易信息管理
(选件)型号TP-E1U
提高现场作业性能
1.在操作面板的储存器中,可以保存变频器机体的各种信息。
无需选择场所,也可以进行确认作业。
特征
1.无需转换器,用市面上出售的USB导线(mini B)即可与计算机直接连接。
2.通过灵活使用电脑加载软件,可实现①~⑤的变频器支持。
①功能代码数据,编辑,比较,复制
②运转监控,实时扫描
③故障记录信息(最近4次)
④维护信息
⑤历史追踪
2.在生产现场,从操作面板上的USB接口可直接向计算机(PC加载器)传送信息。
3.高效定期收集寿命信息。
4.通过实时跟踪功能,可对设备机械进行异常确认。
准备多功能操作面板(选件)型号:TP-G1-C1
特征
1.搭载了更易于观看的带背光的LCD
2.大型7段LED5位显示
3.可以追加•删除快速设置的项目
4.可以通过操作面板切换romote/local
5.可最多复制3台变频器的数据
6.匹配的语言
TP-G1-C1:汉语,英语,日语,朝鲜语
想要了解更多FRENIC-MEGA?
登入微信端或是PC端下载FRENIC-MEGA产品样本资料!~
微信端
微信菜单栏 ▷ 富士产品 ▷ 资料下载
PC端
官方网站▷ 售后及服务 ▷ 资料下载
1.资料类别:产品样本
2.产品类别:驱动控制
3.产品系列:低压变频器
4.资料编号:FRENIC-MEGA_MCH642h
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
