深圳讯记推出了28/20口全千兆网管型工业以太网交换机
【产品概述】
28/20口全千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS7228-8TX、CRS7228-8FX和CRS7228-8SFP和CRS7220四款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)和可选8个1000Base-X光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
【性能特点】
传统交换特性
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
提供4个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)
提供可选8个1000Base-X光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个固定1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压100~240V AC电源输入(48V DC可选)
-40~75℃工作温度范围
高级工业冗余以太网联网特性
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和console登录
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持广播风暴抑制功能
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术,支持环网单环、相切和相交三种环网模式
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
【详细规格】
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p 、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
SFP接口:1000Base-X或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
光口:1000Base-X千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488096pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:56Gbps
缓存大小:1.5Mbits
MAC地址表:16K
电源
交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三线单相电源线
直流电源:冗余宽电压48V DC电源输入,采用2芯7.62mm 间距标准工业
端子,电源支持防反接和无极性功能
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:1A@24VDC
机械特性
尺寸(W×H×D):482.6mm×44mm×275mm
净重:3.15kg
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:1U标准机架
工作环境
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
